Eletrônica antiga
O rádio Philips 09RB098 sintoniza com dificuldade e interferência
fernandortp
Olá a todos os capatazes da YoReparo. Eu tenho esse rádio Philips 09RB098 Philips de onda média transistorizado e é difícil sintonizar as estações, emitindo um ruído alto com a interferência entre a estação e a estação. Uma vez sintonizado, o ruído desaparece e o som é nítido e alto. Funciona a 220 V CA e 9 V DC (6 baterias). Ele carrega 6 transistores: 2SA341 (2, um deles atua como um conversor); 2SB496; 2SD96 e 2 transistores que vão para a saída de potência e não consigo ver o nome deles porque estão conectados a uma espécie de estágio de metal. Inicialmente, pensando que poderia ser o capacitor variável, passei a dessoldá-lo e medi-lo com um capacímetro. Para a seção de antena, forneci um intervalo de 23-170 picofarads e para a seção oscilante 25-108 picofarads, por sua vez, verifiquei com um testador que não há continuidade entre as placas rotativas, que formam a massa (chassi), e placas estáticas de cada seção, por isso descarto que esse capacitor é responsável, mas é curioso que esses ruídos apareçam apenas quando em movimento. Lembro-me de reparar um rádio Philips modelo B1X18T no qual desconectei a perna S (blindagem ou tela) que vai para o terra do transistor AF117 (conversor), pois internamente havia sido curto-circuito com qualquer um de seus três eletrodos (base, emissor, coletor), mas não me lembro bem se isso produziu interferência ou ali (em massa) o sinal desapareceu e nada foi ouvido pelo alto-falante. Digo isso porque o transistor 2SA341 também carrega uma conexão S ao terra. Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda.
pr122
pr122
10.397
Oi, que tipo de barulho? guinchos, apito, descarga, hum? comentário, cumprimentos
fernandortp
Oi, pr122, sim, são ruídos altos, aparecem ao sintonizar, quando uma estação é sintonizada, desaparecem completamente. Aqui na minha cidade há rádios às 3 da manhã e 3 posso sintonizá-los, embora custe ser sintonizado para os ruídos que recebem. Saudações
fernandortp
Não é um problema do potenciômetro, uma vez que a estação é sintonizada, o fato de dar mais ou menos volume não gera nenhum ruído.
fernandortp
Outro detalhe na operação é que as estações são capturadas novamente, mas em frequências mais altas, por exemplo, 780 kHz, também é possível capturá-la a 1.100 kHz (aprox.), 900 kHz também a 1.300 kHz (aprox.).
Nico4706
Nico4706
3.081
O problema de estações repetidas tem a ver com a frequência da imagem, ou seja, a estação é repetida a uma frequência igual ao dobro do IF. Se o FI for 150 KHZ, uma estação será sintonizada novamente para 300 KHZ. Se o FI for 200 KHZ, a estação ouvirá novamente a 400 KHZ. O problema é que uma estação é separada para 300 KHZ e outra para 400 KHZ; portanto, o problema do FI é descartado e é um problema do oscilador local, como comentei no outro post. Nada a ver com os harmônicos que pr122 comentam.
Nico4706
Nico4706
3.081
Para dar um exemplo, uma estação sintonizada em 550 KHZ, se o FI for 465 KHZ como na Argentina, a mesma estação seria sintonizada com uma frequência mais alta de 930 KHZ, ou seja, 1480 KHZ. Frequências maiores que 670 KHZ, a frequência da imagem estaria fora do mostrador.
Nico4706
Nico4706
3.081
A frequência da imagem era um problema para rádios muito antigos, com IF de 125 KHZ ou 175 KHZ; portanto, a frequência do IF foi aumentada para um valor de 465 KHZ. Atualmente, a frequência da imagem está presente apenas em ondas curtas.
fernandortp
Muito obrigado Nico4706 por suas explicações conceituais sobre o que é uma frequência de imagem. E então eu me referi então a revisar em detalhes o capacitor variável. Eu verifiquei alguma descontinuidade no ponto em que a ponta do eixo faz contato com o corpo do capacitor. Nesse ponto, existe um pequeno pescoço de cobre que ajuda a um melhor contato entre essas duas partes. Isto foi coberto em ambos os lados de uma pátina cerosa. Lixei os dois lados com uma lixa fina.
fernandortp
Imagino que esse fosse o problema, pois os espelhos de interferência e ajuste desapareceram imediatamente. Reitero meus agradecimentos a pr122 e Nico4706, que tiveram paciência para responder à minha pergunta. E de acordo com o andamento dos meus testes, eu gostaria de levantar o caso de outro rádio do mesmo modelo que funcione bem um dia, o próximo não sairá. Um dilema para mim. Saudações
pr122
pr122
10.397
Olá, parece haver problemas harmônicos, verifique o conversor local OSC, você pode começar trocando os capacitores do palco, algum estágio SE também pode ser desajustado, mas são necessários instrumentos para ajustar tudo, saudações
fernandortp
Uma dúvida; Os transistores precisam ser testados fora da placa?
pr122
pr122
10.397
Olá, qualquer componente a ser testado deve ser desconectado pelo menos uma perna nos diodos e resistores do capacitor e duas pernas nos transistores, para evitar que possa haver medições errôneas de outros componentes soldados entre as pernas, os capacitores, devem ser alterados se houver dúvidas, e se você não possui um capacímetro, para colocar em frequência as bobinas você precisa de instrumentos mais elaborados, saudações
fernandortp
Obrigado, pr122. Tentei ver o que aconteceu ao dessoldar a perna S (Shield) do transistor 2SA341 e nenhuma mudança importante foi percebida, por isso estou inclinado a pensar que é o transistor completo que não funciona mais bem, então vou testá-lo eventualmente substitua-o por um rádio que funciona bem, embora isso seria como despir um santo para vestir outro. Então me ajudaria a saber que substituição desse transistor existe atualmente. Como informações adicionais (embora eu não saiba se contribuo com algo significativo), injetei um sinal de FI pela antena e ficou claro.
fernandortp
no alto-falante, o bipe. Saudações
