Eletrônica antiga
O rádio Philips 09RB208 AM pega apenas uma estação
fernandortp
Olá a todos. Eu consulto transistores para este rádio que atualmente captura apenas uma estação de onda média nos 900 kHz. Sob essa frequência, o rádio começa a emitir um tipo de pulsos rápidos e não mais estações podem ser ouvidas. Antes disso, nada era ouvido, pois havia cortado um dos fios que atingiam a bobina da antena de ferrite. O rádio opera com 220 volts da rede através de um transformador interno de 220 VAC-9 VDC e também com 6 baterias de 1,5 volts cada. Ele transporta 6 transistores: 2SA341 (2); AC127 (2); 2SB496 e 2SD96. Ao injetar um sinal de frequência intermediária de 452 kHz na entrada da antena, o apito é ouvido sem problemas no alto-falante, bem como injetando-o na base de cada um dos transistores. Gostaria muito de me orientar na solução desse problema. Atenciosamente
jorgedeclaypole1
Esses cliques rápidos que você ouve seriam uma oscilação parasitária que, por serem mais fortes que as frequências das estações, não é ouvida. Devemos verificar por que essa oscilação ocorre e por que um dos condutores da bobina de ferrite foi cortado? verifique todas as conexões da bobina de entrada e oscilador e suas soldas. saudações
Nico4706
Nico4706
3.081
O oscilador local não funciona
fernandortp
Muito obrigado pela colaboração. Um esquema de um rádio semelhante me ajudaria a localizar onde está a bobina oscilante e o transistor responsável pela conversão de frequência, pois você também sugere que o oscilador local não funciona. Na ferrita existem 2 enrolamentos, um longo e outro curto. O fio cortado era o de uma extremidade da bobina longa, que eu soldava. Eu fiz funcionar novamente e agora nenhuma estação é ouvida, apenas assobios e interferências.
Nico4706
Nico4706
3.081
É difícil obter o circuito, pois é um rádio PhilipP chileno, mas se possui 6 transistores, parece ser um circuito comum, que possui um transistor conversor, dois IF, um pré-amplificador de áudio e 2 transistores de saída. Ele está conectado ao emissor do transistor do conversor e à bobina da antena, que é a ferrita, à base do conversor, que parece ser o 2SA341. O sinal FI é emitido pelo coletor, que também é conectado ao enrolamento primário da bobina oscilante, que é uma bobina semelhante à do FI. Se o oscilador local não funcionar, o co não ocorrerá.
Nico4706
Nico4706
3.081
A conversão necessária é necessária para obter o sinal IF no coletor e, sem o IF, o rádio não funciona, não há portadora de RF e, portanto, não transmite o sinal de áudio que modula o sinal de RF.
fernandortp
Com base nas suas instruções, verifiquei bem as conexões e os circuitos. Eu demoli os 4 terminais da antena de ferrite para verificar se os enrolamentos tinham continuidade, pois eles se conectavam me davam valores ilógicos. O mais longo mediu 4 ohms e o mais curto 1 ohm. Como o Nico4706 apontou, a bobina da antena, neste caso o menor de 1 ohm, é a que atinge a base do transistor 2SA341. E, durante toda essa análise, eu detectei que no switch de banda (OL-OC) havia uma perna que tocava em um contato vizinho. Eu apenas tive que separá-lo e o rádio estava funcionando.
fernandortp
Então, eu agradeço muito por sua ajuda. O rádio é chileno e é verdade que aqui é muito difícil obter esquemas desses modelos. Eu queria fazer upload de algumas fotos do rádio, mas não sei como fazê-lo. Saudações do Chile.
Nico4706
Nico4706
3.081
Há algumas fotos em www.radiomuseum.org
