Eletrônica antiga
O raio da válvula não diminui o volume ao mínimo
radiosantiguasvalvulares
Olá pessoal, Estou tendo um problema com um rádio de tubo que chegou à minha oficina, ele possui um 6SQ7 como saída de pré-amplificador e 6L6, o problema é que ele não abaixa o volume para 0, ou seja, o som do som é ouvido. estação sintonizada, Troque os capacitores do potenciômetro, verifique o circuito e até substitua o 6sq7 tendo certeza de que não foi esse o motivo da falha. Estou realmente desorientado, porque não sei mais o que substituir, agradeço a quem puder me orientar. saudações
robertohoracio
Olá uma pergunta. Você ouve uma única estação quando diminui o volume ou as alterações de sintonia. Que marca é?
Caro. O receptor funciona perfeitamente apenas que não diminui o volume. Não é um rádio de marca, naqueles anos na Argentina havia centenas de oficinas nas quais existem rádios. Saudações e agradecimentos.
robertohoracio
Olá A questão era definir se o problema estava no estágio de áudio ou se algum sinal de uma estação próxima foi filtrado. Você pode tentar injetar um sinal no final do potenciômetro e regular o volume como prova. Tenha cuidado se ambos são atuais. Eu usei um injetor de áudio valvular.
Roberto D.
Oi carga. O que Roberto Horacio está dizendo está correto. Se, quando o volume diminui e a sintonia varia, a mesma estação continua, é porque uma estação de rádio próxima é filtrada. Se, quando a sintonia variar, a estação também variar, o problema está no rádio. Tente enviar o portão 1 para o chão, depois mova o potenciômetro para o chão, e aí você terá mais argumentos para descobrir a causa da falha. Boa sorte e cumprimentos.
Nico4706
Nico4706
3.081
Você precisa mudar o potenciômetro. Se você já alterou o potenciômetro, como está descrito acima, e o problema continua, é necessário alterá-lo novamente, porque está com defeito. É necessário trocar por um novo potenciômetro, e não por outro usado, porque o usado começou a oxidar e a resistência foi alterada e a conexão à terra falha. Com o potenciômetro no mínimo, a resistência entre o ponto médio do potenciômetro e a massa deve ser de 0 ohm e o volume deve desaparecer completamente, porque o sinal de áudio é todo derivado da massa, entende? Se não houver 0 ohm entre o ponto médio do volume e o potenciômetro de massa, uma parte do sinal permanecerá sem derivar para o terra, e esse é o volume a ser ouvido, porque o sinal não foi completamente derivado do solo. A falha é o potenciômetro defeituoso. Portanto, o problema não é a válvula e os capacitores. Não sei se há mais alguma coisa a esclarecer.
Oi Nico4706 Obrigado pelo seu tempo escrevendo para mim. Eu te disse que tudo o que você me disse que já fiz, mas liguei o potenciômetro enviando todo o sinal para o solo e o volume não chega a 0 é onde fiquei desorientado coloquei tudo, o que você menciona que eu já havia verificado, mas os potenciômetros são novo não utilizado, pois na oficina temos peças OK, saudações
Nico4706
Nico4706
3.081
Você precisa desviar o cursor do potenciômetro para o aterramento ou o final que leva o sinal de áudio para o aterramento. Se o problema persistir, significa que há um vazamento do sinal de áudio ou RF indutivamente, e que é mais difícil de localizar, pode até ser um rádio mal armado, pois um componente pode captar o sinal de áudio pela proximidade com outro componente. Ignore o portão do 6L6 e o portão do 6SQ7 para ver se o volume desaparece, para estabelecer onde o problema se origina. A válvula 6SQ7 pode captar o sinal de RF diretamente da bobina IF.
Nico4706
Nico4706
3.081
Verifique se a blindagem da bobina FI está firmemente conectada ao chassi. Proteja a válvula 6SQ7 no chão ou coloque uma válvula de metal. Se a válvula tiver alguma blindagem, verifique se está aterrada. Verifique se o cabo de malha está bem conectado ao terra. Capacitores de blindagem que transportam o sinal de áudio para o terra. Verifique se a resistência da grade está bem soldada.
Roberto D.
Comentei que uma vez tive um problema semelhante. Para saber se é o estágio de áudio ou outra coisa, aconselhamos a diminuir o volume ao mínimo e variar a sintonia. Se a estação variar, é o estágio de áudio, mas se a estação permanecer a mesma, mesmo se a sintonia variar, é uma estação de rádio próxima que está furtivamente. É melhor colocar um capacitor de 100pF x 500V na última placa IF para eliminar RF residual. Boa sorte e cumprimentos.
