Eletrônica antiga
Dúvida com Transistor
Exekyto
Olá colegas, tenho uma consulta e não encontrei dados até agora, tenho um amplificador / receptor am-fm Philips 22AH785 / 44, que usa 4 transistores Motorola 179-2 e ainda não tenho alguém para me dizer se há uma substituição, desde que eles estão envelhecidos e vazando. Anexo imagens e o manual de serviço. Se alguém me der uma mão com o tema dos transistores, eu agradeceria de todo o coração. Transistor Desde já muito obrigado! Salu2! Eze
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: Aparentemente, você deve procurá-lo dessa maneira no transistor 179 N 2. Se você o procurar como diz anteriormente no seu post, nada aparecerá na WEB
neg2013
neg2013
14.048
Tudo parece indicar, bem, de acordo com a minha pesquisa, repito de acordo com a minha pesquisa, você pode usar o 2N3055
Exekyto
Olá boa noite neg2013, você diz que o transistor 2n3055 é a substituição direta ou você tem que fazer alguma adaptação ao circuito?, Desde já muito obrigado pela resposta. Salu2!
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, se eu entrar no mecanismo de busca WEB, o número de registro 179N2 NÃO resulta na folha de dados do componente, mas na NTE, neste caso NTE130, esta folha de dados da NTE diz que é um transistor para amplificar o áudio, de potência média de 60 Volts por 15 ampères NPN, igual ao 2N3055, que também substitui o NTE130. Mais do que isso, não posso contar a ele. (Apenas procurando um pouco pela WEB)
Exekyto
Oi neg2013, eu não tinha esses dados e ninguém me esclareceu até você fazer isso, muito obrigado! Assim que os receber, eu os colocarei e direi qual foi o resultado.
neg2013
neg2013
14.048
Bom: Atenciosamente; É apenas uma questão de forçar o Google a nos fornecer informações ...
pr122
pr122
10.397
Isso pode ajudá-lo a esperar alguns segundos até obter o download https://elektrotanya.com/philips_ah7851_22ah785-44.pdf/download.html
Exekyto
Oi pr122, obrigado pelo comentário, mas se você leu a postagem (e que não consegui fazer o upload do manual de serviço), esclareci que o modelo do transistor não aparece, mas se o número da peça para que você solicite A Philips usa.
pr122
pr122
10.397
se você tivesse visto o circuito, veria que, se o número do transistor aparecer, a nomenclatura é igual à da foto, eu também o enviei para que outros colegas também possam ajudá-lo a ver as saudações do circuito
Kastell.
Kastell.
3.058
Eu tentaria o 2N3055 e quase certamente funciona. Algumas marcas como Philips, Grundig. ETC Eles renomear seus componentes na fábrica para ter o exclusivo e não copiá-los. Lembro-me de um caso há muitos anos, um par de transistores t 241 e t 242 e, em seguida, foi descoberto que eles eram BD241 e BD242. Se você não possui um esquema, tira fotos e faz anotações de valores caso algo queime. Boa sorte
Kastell.
Kastell.
3.058
Retificação onde digo t241 e t242, eu quis dizer G241 e G242, é claro, esses transistores estão no estágio vertical de um TVC. Md 8612 cor antiga.
Kastell.
Kastell.
3.058
A cor tvc 8612 é da marca. Grundig, portanto, o "G241"
Repito que tentaria com cerca de 2N3055.
Exekyto
Olá Kastell. Se eu soubesse que as empresas renomearam um componente ou colocaram um código para solicitar a substituição ... Ainda tenho que comprar o 2n3055, espero até segunda-feira que haverá a GM Electronica, pois eles trabalham com componentes para a indústria e Eles trazem material de excelente qualidade. Assim que os instalei, comentei o resultado. Salu2!
Kastell.
Kastell.
3.058
Bom dia, Exekyto.
que tenhas sorte,
O que pode acontecer é simplesmente que não funciona. Se eles tiverem outra sensibilidade no TR Base.
paul62
Boa noite. Em uma página na Polônia, parece que o NTE130 é um substituto para o 179N2. E isso tem as mesmas características do 2N3055, como vários já o aconselharam. Outro que poderia andar é o 1B01, mas sinceramente não sei se ele ainda existe. Boa sorte
Exekyto
Olá colegas, obrigado a todos! Eu não sabia escrever antes por falta de tempo. Eu tenho transistores Toshiba 2N3055 que funcionam perfeitamente e o problema foi resolvido. Muito obrigado a todos. Salu2!
pr122
pr122
10.397
Eu acho que neg2013 mereceu a solução porque ele lhe disse antes,
