Eletrônicos e circuitos
Lâmpada LED 12v para saída do controlador de carregamento
Diegomar
Diegomar
214
Olá, boa noite. Conectei um painel solar com um regulador de 20 amperes e uma bateria de alarme de 7 amp 12v. Eu queria saber se, na saída do regulador, posso conectar um refletor de 12 volts ou qualquer lâmpada que seja de 12v Ou é adequado algum especial? Eu usaria uma boa luz de emergência. E alguns que chegam ao carro e se conectam à bateria do carro, não sei se você é útil para mim
Rogelio Sifuentes
Respeitando a tensão de 12V da bateria, não vejo problema, também com as lâmpadas de 12V, desde que não sejam muito potentes para não drenarem a bateria, porque à noite só seria descarregado quando a lâmpada estivesse acesa.
Olá Se você pudesse usar uma opção de LED, seria muito melhor, por uma questão de consumo. Se você usa um laptop, pode trocar a lâmpada, pois há substituições diretas na versão LED. Saudações
Diegomar
Diegomar
214
Muito obrigado servimat! Lá carreguei a foto do regulador que tenho. Tem o ícone de uma lâmpada que supostamente lança 12v. Posso conectar um refletor de 12v também?
Sim, não haveria problemas. Você apenas precisa verificar a energia disponível ou recomendada fornecida por esse conector no seu manual. Eu continuo insistindo. Se você pode colocar versões de LED, terá muito menos consumo e mais luz. Saudações
Diegomar
Diegomar
214
Muito obrigado Servimat, recebi algumas lâmpadas que sobraram de um kit solar de emergência, mas o kit dizia que eu tinha uma bateria de 6v 2, posso colocar essas lâmpadas nesse regulador que tem saída de 12v ou é provável que eles queimem ? = Carrego imagem se você quiser vê-las
Como eu disse na sua outra consulta, você deve "adaptar" para 12 volts. Se tiverem 6 anos e você conectá-los a 12, eles queimarão. Saudações
