Eletrônicos e circuitos
Duvida de trocar um capacitor
Denis Perez
Olá, eu tenho uma placa que tem os capacitores próximos ao micro preso e os outros quatro deram um tapa, a placa não dá vídeo quando eu ligo, mas se eu ligar o micro ventilador, acho que é por isso. Poderia ser o problema? Eu tenho alguns capacitores de outra placa, mas estes são 6.3V e 1500 uf, mas os da placa que eu quero economizar são 6.3V e 1800 uf, posso usá-los ou não é recomendado? Cumprimentos e obrigado antecipadamente.
leioa1
leioa1
50
Minha resposta é sim e sim.
O problema pode ser causado por treinadores em mau estado.
E esses treinadores estão filtrando e essa mudança não influenciará muito.
Denis Perez
Muito obrigado amigo, então eu digo se resolvi. Salu2
Miguel5650
Olá Denis: Provavelmente, tudo começou na fonte geral ou foi uma sobrecarga de rede. Remova a tampa da fonte geral e veja como estão os capacitores, se também estiverem "Inflado", você precisará primeiro corrigir qualquer problema nessa fonte ou alterá-lo. Da mesma forma, recomenda-se que você verifique seu funcionamento adequado. Em segundo lugar, você pode substituir esses capacitores pelos que você diz, verificar tudo bem a mãe para que você não "escape" de outras pessoas afetadas para longe do micro! O valor mais baixo de uF pesaria apenas em operações sob micro cargas extremas. Em relação ao vídeo, ele deve ser resolvido com isso, se, apesar de tudo, você ainda estiver sem vídeo Já é algo que escapa às minhas experiências. Espero que isso lhe sirva. Atenciosamente, Miguel.
Denis Perez
Muito obrigado, vou mudá-los então e digo-lhe. Salu2
