Eletrônicos e circuitos
817c Optocoupler
mello
mello
150
bom eu tenho um optocoupler 817c eu alimentei com 3v na sua entrada de diodo LED (1-2) ok .. então com o multímetro na seleção de diodo medido na saída (3-4) em um sentido me mediu 057 e quando eu liguei o As pontas do multímetro medem 1260, elas serão danificadas? Posso substituí-lo por um 817b?
FMayor
FMayor
5
Olá, eu acho que se você alimentar na entrada com tensão, na saída você não deve medir com um diodo, a única medida com o diodo é na entrada do mesmo sem ser alimentada, é uma entrada de foto diodo e saída de foto transistor, não há união física entre Entrada / Saída, na entrada tem uma marca ou um ponto que é ânodo e o outro no lado do cátodo, com seu medidor em diodo de ponta vermelha em ânodo e preto em cátodo que é a única medida, a verdade que eu não testei com tensão na entrada e medindo na saída sem estar conectado, se der alguma medida, mas acho que algum ouvinte fornece uma solução e aprendemos
mello
mello
150
se yoc que de q não conecta e o ponto, fiz o teste com voltagem porque vi no youtube, mas o homem mediu de um lado
José Luis Carpi
Olá colega, aqui envio um simples testador optocoupler. Você pode usar um soquete para colocá-los. Pode ser um dos oito pinos e você usa os que se aplicam. Os valores de resistência podem ser ajustados de acordo com a sensibilidade do Vometer. Para os 3 volts, você pode usar duas baterias de qualquer tamanho, porque o consumo é mínimo. Você também pode adicionar um resistor entre o pino 1 do PC817 e o cursor do potenciômetro, para que os 3 volts diretos da bateria nunca sejam aplicados a você. (No meu caso, eu tive que colocar um dos 1.500 ohms.) O PC817 está funcionando bem se, quando você move o potenciômetro, a agulha do medidor de nível se move. Espero que você ache útil. Isso me deu um resultado muito bom. Saudações (O Vumetro é um medidor de intensidade sonora que geralmente vem em amplificadores de áudio, neste caso é analógico ou de agulha e é muito barato. Você também pode usar um testador analógico na escala mais baixa de miliamperes.)
mello
mello
150
Oi mano, eu não tenho um vumetro
