Eletrônicos e circuitos
Instale um regulador de amplificador em um carregador de bateria de ch
Ruta Veintiuno Harley-dav
Boa tarde, gostaria de instalar um regulador de ampères em um carregador de bateria de chumbo-ácido, com um potenciômetro ou reostato, o carregador fornece 13,8v e 15 ampéres. muito obrigado.
Ennio Montenegro.
Um limitador de corrente pode ser instalado, mas a quantidade de corrente a ser limitada deve ser conhecida.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
A maneira mais apropriada de controlar a corrente de um carregador é por tiristor alimentado por corrente pulsante.
Para montar este regulador, você precisa ter conhecimento em eletrônica.
Não sei se você tem esse requisito. Tão bem que seria necessário saber como é o carregador.
ndarz
ndarz
826
Olá, para regular eletronicamente 15 Amp, se você realmente entregar 13,8 V não poderá, porque o consumo do circuito diminuirá sua voltagem, por outro lado acho que o carregador precisa entregar mais voltagem, entre 15V e 16V, se for Isso é um carregador.
ndarz
ndarz
826
Eu preparei um PWM que irá atendê-lo. O mosfet é um IRF1407 que suporta até 130 Amp de acordo com os dados. Além disso, o carregador teria que fornecer mais de 15V para carregar uma bateria de 13,8V
Eu posso usar o esquema, você pode esclarecer os valores dos componentes, etc.
Falha ao atribuir o valor de um resistor de 1k conectado a 7 e (+) de NE555.
ndarz
ndarz
826
Se José, você está certo, eu perdi, obrigado por esclarecer.
ndarz
ndarz
826
Rota se você me der algumas horas atrás, eu passo para você em Proteus
ndarz
ndarz
826
Olá amigo rota, aí deixo o circuito mais legível, se você abaixou o outro, você notará algumas pequenas modificações, elas são devidas a trocar o 2n2222 pela dica31, se você for usar o 2n2222, deixe a resistência de 10k da base 2222, e a base de 47 Ohms do mosfet, eu usaria a ponta, a resistência de 100k com base na ponta é porque, se você colocar um menor, poderá passar a tensão 555 (não atual, olho nos dados, tensão), Dependendo da tensão do carregador, existem carregadores que fornecem até 18V, que quebrariam o 555 independentemente da corrente. Na prática, é assim.
ndarz
ndarz
826
Preciso esclarecer uma coisa porque, se não depois, quando falo em 18V falo no vácuo e, se você ligar o carregador antes de conectar a bateria, terá 18V até conectar a bateria, e é isso que o 555 pode queimar.
Obrigado por todas as explicações, se eu tiver alguma dúvida, eu lhe perguntarei.
Obrigada
Ennio Montenegro.
Verifique o link. https://unicrom.com/limitacion-de-corriente-con-componentes/
juite
juite
372
O uso de um TIP31 como fonte em um circuito que exige tão pouca corrente é estranho; Além disso, o Zener não está corretamente polarizado e, portanto, o circuito de regulação não. Suponha que tenhamos Vcc = 15 [V], a queda de tensão na resistência de 100k [ohm] será 3 [V], isso nos fornece uma corrente de cerca de 30u [A] que será insuficiente para o diodo regular e O transistor também. Eu revisaria isso.
ndarz
ndarz
826
A dica31 pode ser demais, pode ser um 2n2222, você está certo, mas quanto ao zener, parece-me que você não tem a menor idéia de como ele funciona.
ndarz
ndarz
826
Gostaria também de deixar a dica, nunca vai quebrar, a primeira que aconteceu com ele, fiz com o 2n2222, mas como não sei a quantidade de uso que será dada, é melhor que acabe e não perca, o Mosfet também é algo excessivo, é 130 A, mas é pela mesma razão.
ndarz
ndarz
826
E se você não sabe como funciona um zener, acho que não consegue pensar muito sobre o resto.
ndarz
ndarz
826
E também esclareço que o circuito é comprovado e funciona como um regulador de corrente excelente para várias aplicações; não o fiz apenas em papel, mas foi usado até para uma bicicleta elétrica.
juite
juite
372
Com essa corrente e assumindo que o dispositivo já foi iniciado, ele está em péssima regulação, sem considerar a corrente consumida pela base do transistor.
Se observarmos que o "hfe" do TIP31 está na ordem de 50 e ele absorverá toda a corrente que passa por R1, isso nos daria um Ic = 1,5 [mA].
Você tem que corrigir isso.
ndarz
ndarz
826
Não senhor, esses 50 são hfe máximos em 4V, o mínimo é 10 hfe em 4V e um Ic = 3A.
Parece-me que você tem muita teoria e pouca prática, em vez de criticar a minha porque não a faz uma, e no processo você aprende como conectar um zener.
juite
juite
372
Algo muito, muito básico:
Ic = hfe Ib
Se Ic = 3 [A] e hfe = 10
Ib = 3/10 = 0,3 [A]
O mérito do transistor como um amplificador é ter um grande fator de ganho em cc, ou seja, hfe >> (maior maior). Levei 50 para favorecer o circuito proposto. Insisto: a corrente na base e no zener é extremamente baixa para que a configuração se comporte corretamente.
Em relação ao que você pensa sobre o meu conhecimento teórico e, especialmente, no que diz respeito à Zeners, é apressado e ingênuo.
ndarz
ndarz
826
Você sabe disso, eu me canso de você, se parece que os zeners se conectam ano após ano ao positivo, faça-o e se você quiser dar uma resposta à pergunta também faça isso, mas pare de me atrapalhar, por favor, não preciso aguente firme Você já deu sua opinião na minha resposta, agora proponha uma solução.
ndarz
ndarz
826
De opinologos está cheio, você deve estar estudando opinologia, aqui estão soluções, se você possui um circuito seu, forneça e pare de comentar.
