Eletrônicos e circuitos
Transformador 12v com ponte de diodo 17v
Norvy
Norvy
1.300
Olá amigos! Não é suposto que, se um 12V AC T já possui sua ponte de diodos, ele também precisa atingir a ponte de 12v DC? Ou não? Me ajude com isso será que a ponte está aberta? Isso deixa algumas peças superaquecidas, obrigado!
Jorgeal
Jorgeal
399
Se você tiver 12 VCA ao retificá-lo e filtrá-lo, os capacitores serão carregados no valor de pico dos 12 V efetivos, que é exatamente 17v = 12 * 1,41. Tudo isso está vazio.
Norvy
Norvy
1.300
Obrigado! Olha, eu medi na saída dos diodos e tem os 17v. E dois resistores ficam como um hash quente, tentei um 9v T e ele não aquece muito, mas o T original tem 2 secundários e um negativo e esse 9v possui apenas um secundário. Agora isso significa que quem está entregando este 12v T está bem?
Norvy
Norvy
1.300
A tensão de 12v T é boa então?
Jorgeal
Jorgeal
399
E essas resistências como e onde elas estão conectadas? E que valor são eles? e de que poder? Você chama dois secundários e um negativo.
Será um ensino médio? Se for secundário com um ponto médio, é um tráfego 12 + 12 ou 6 + 6? O ponto médio está conectado em algum lugar? ou está no ar?
Seria bom fazer uma imagem do que você arma e, assim, poder dar uma opinião melhor.
há muitas perguntas a responder
fabianmmm
se for um transformador das bobinas antigas, (não uma fonte comutada como a dos telefones celulares, por exemplo), elas sempre fornecerão tensão extra, mesmo se você as medir no vácuo (sem conectá-lo a nada), tente medi-lo enquanto alimenta algo e você verá que a tensão cai. Outro teste que você pode fazer é medir a saída de qualquer outra fonte que você tiver enrolada e verá que também é mais do que diz. Se você precisar de 12 V, porque o circuito é delicado, use um regulador de tensão. Outro fato, esse tipo de fonte sempre esquenta.
Ennio Montenegro.
Além do que Jorgeal menciona, esses transformadores fornecem 12VDC quando fornecem a corrente nominal.
