Obrigado pelo comentário é muito útil.
Testei o adaptador (20v) com a broca (15v) e, se você estiver certo, a broca trabalhou mais para mim, mas tenho medo de que, com o tempo, o motor da broca seja danificado
Todos os enrolamentos têm um nível de quebra. A porsentagem fica mais ou menos quieta se for corda, não deve ser usada para os abraços de tensão e feliz por meu comentário ter sido servido lá
Obrigado pela sugestão, mas li na folha de dados do controlador LM338 que fornece 5A, que não abaixaria a amperagem atual do adaptador?
A amperagem é um parâmetro inerente à carga ou resistência que está consumindo corrente e à capacidade máxima do gerador.
Essa amperagem máxima do regulador é a corrente máxima que ele pode fornecer e, se pedirmos mais, ele se desconecta porque possui um sistema de segurança interno que mede a corrente.
Para uma furadeira sem fio com 5 amperes, ela possui corrente de trabalho suficiente.
A bateria de um carro tem muitos amperes, no entanto as lâmpadas dos faróis têm 55w as mais potentes que representam cerca de 4,5 amperes, no entanto as lâmpadas de posição possuem apenas 4w (0,3A).
Como é isso se a bateria tiver mais de 100 amperes?
Pense nisso
Bem, amigo, eu falei sobre o ampareje para o seguinte; Nessa broca de 15v, coloquei um adaptador de energia de 19v e 4.75A e trabalhei com pouca energia, ele parou quando o usei, depois coloquei o outro adaptador de 20v e 6.75A e fiz os testes de consumo de energia e os O multímetro me disse que a broca consumiria até 8A na potência máxima.
Então, o que eu quero é que essa 6,75 amperagem chegue sempre à broca,
Portanto, a pergunta é: que o regulador linear LM338 não vai limitar a amperagem a apenas 5A?
Você pode usar dois reguladores em paralelo e terá 10A no máximo.
Não sei se você sabe que precisa montá-los em um radiador de metal para resfriá-los.
Excelente, gosto da ideia de usá-los em paralelo.
Claro que tenho um dissipador de calor por aí, muito obrigado pela solução.
