Eletrônicos e circuitos
Como posso verificar se um transistor bjt BL206dl é bom?
Jimy Hernandez2013
Ao fazer a verificação como se fosse um transistor npn ou pnp normal, isso me dá valores estranhos, então eu vi o diagrama Na folha de dados e o símbolo possui dois transistores e diodo, por esse motivo não sei como verificar se está bom. Obrigada
ricbevi
ricbevi
17.055
Por que você não carrega a folha de dados, não tenho nenhum componente com essa nomenclatura (BL206dl) -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - [url=/ver-adjunto/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAzLzE0L0JVMjA2LTE1NjE0LnBkitor] Ocorre-me que você terá que testá-lo dinamicamente, ou seja, fazendo um pequeno circuito em que trabalhei como testador Mosfet que subi desde que tenho transistores e diodos dessa maneira, e você não terá 100% de certeza caso contrário, se eles funcionarem ou não. Suponho que, no seu caso, ou você use uma lâmpada miniatura de 12V de 3mm ou 5mm que tenha baixo consumo ou um LED com uma resistência em série de 1KΩ e os resistores de base, você precisará calculá-la para ligar ou não e perceberá se São curtos ou estão em boas condições. A propósito, carreguei a ficha para que, no futuro, quem ler o tópico achará mais fácil entender do que estamos falando.
Jimy Hernandez2013
Boa tarde! Eu estava errado e realmente peço desculpas, a nomenclatura do transistor bjt é BU206DL. Obrigada
Jimy Hernandez2013
Irmão, eu realmente agradeço, fiquei totalmente escuro com isso, tive dias sem levar minhas ferramentas, definitivamente assim que cheguei em casa, montei o testador e comecei a verificar o status operacional do bjt. Agradecimentos infinitos por sua ajuda maravilhosa. Deus o abençõe!
ricbevi
ricbevi
17.055
Ok, qualquer pergunta, diga olá.
Ric,
