Eletrônicos e circuitos
Reutilizar LEDs de luz de emergência
Nn4n0
Nn4n0
15
Boa noite, eu te incomodo porque realmente sou muito ruim em eletrônica, garanto que estava lendo antes de perguntar: queda de tensão, resistência, série ou paralelo, mas realmente não consigo entender. Vou comentar, eu tenho a placa com 40 LEDs que podem ser vistos na imagem, também incluem 20 resistores. Recuperei esta placa de uma luz de emergência cujos eletrônicos literalmente queimavam. Minha pergunta é, considerando que todos eles são brancos (li que dependendo da cor varia a tensão) que comida eu preciso para trabalhar? Tentei fazer o cálculo de tensão e intensidade, mas realmente não consegui entender. Na parte de trás tem uma forma, na qual eu pude descobrir que a cada 2 leds existe uma resistência, talvez eu forneça essa informação, de qualquer maneira você pode vê-la nas imagens. Também quero acrescentar que há uma descrição na placa, diz " 4v-10r e 6v68r ", não sei se é 4 ou 6v o que é necessário, suponho que será a mesma placa para dois modelos diferentes, e também preciso saber qual a intensidade que a fonte deve ter para levantar todo o circuito. Desde já muito obrigado
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Para conhecer a tensão da placa com os LEDs, basta olhar para a bateria que tinha a luz de emergência.
6 volts A resistência é de 68 ohms e cai aproximadamente 3 volts.
Olá A bateria desta luminária é de 9 volts, mas preta e um pouco maior? Nesse caso, são 4 volts, embora a placa esteja configurada ou preparada para 6 volts. Nos dois casos, a fonte deve fornecer um amper. Saudações
Nn4n0
Nn4n0
15
Fiz um teste rápido e rápido (para evitar queimar os LEDs) e os conectei a um carregador usb de 5v que fornecia 0,5 Ampe. A luz que eles emitem chega até mim e não é suficiente, e com o multímetro medi a corrente que passava por um led e eu era 6mA, se não me engano, os LEDs brancos suportam até 20 mA, certo? Nesse caso, posso deixá-los conectados diretamente a este carregador de 5V? Saudações
Se a luz irradiada é suficiente para você, não há problemas. Verifique se a corrente de consumo total é menor que a fornecida pelo carregador. Caso contrário, isso queimará. A corrente é limitada pela resistência e configuração dos LEDs. Se você colocar uma fonte de 5 volts e 10 amp, ela também funcionará sem queimar.
