Eletrônicos e circuitos
Reparar jardim lâmpada de baixa energia PAR38
Gabriel Irlanda
Bom, eu tenho uma lâmpada de jardim externa de baixa energia PAR38, é verde e essa lâmpada em particular não está mais disponível aqui na Argentina. É uma cor verde turquesa muito quente que as lâmpadas de LED nem sequer conseguem se aproximar em qualidade, as lâmpadas de LED na minha opinião não são boas, elas têm uma cor brilhante que deixa os olhos ruins, além de acender apenas a luz, mas a baixo consumo se despede do halo da luz em todas as direções, também esta lâmpada de baixo consumo que tenho tem algo muito curioso que à primeira vista é branco (não com uma tampa verde como a outra PAR38), mas quando liguei o tubo emanei luz verde, não sei Como ele consegue fazer isso. Dito isto, infelizmente, devido a uma quebra na estaca de plástico no jardim, a parte do fio acumulou água da chuva e acabou enferrujando, quando eu queria remover a lâmpada, parecia uma espécie de cachos e o cabo estava desfeito do terra do circuito. (a linha da lâmpada) Eu queria recompor, cortei todo o plástico ao redor da lâmpada, consegui alcançar o objetivo que era o circuito, vi também que ele tem um desses componentes que se parece com um pequeno verme (na foto eu fiz um círculo vermelho) que está um pouco enferrujado e desoldado, também fiz um desenho onde deveria estar o fio marrom, mas ele se desenrolou (linha vermelha). A questão é se eu posso recuperar a lâmpada, se possível trocá-la (alguém que sabe) daquele pequeno verme (é uma resistência?) E a soldagem do cabo pode voltar à vida, ou se a lâmpada tiver sido curta, ela não poderá mais ser recuperada mais? considerando que o tubo de gás ainda funcionaria (possivelmente). Ou, se isso não puder ser feito, a outra idéia é comprar outra lâmpada semelhante (branca) e transplantar essa lâmpada a gás, seria a mesma verde? Ou o verde dá alguma coisa no circuito e não tem nada a ver com esse tubo? Ajuda, obrigado.
alecampo
alecampo
458
Boa noite, verifique se você tem continuidade no fio que possui a lapara, e então seria mudar a resistência e soldar tudo novamente.
Gabriel Irlanda
Bem, eu tenho um testador, como é a continuidade? colocar os terminais do testador em + e - da lâmpada? E que medida eu tenho que colocar no testador para verificar se ele tem continuidade?
Gabriel Irlanda
Desculpe, agora entendi, você quer dizer os fios que saem do tubo? aqueles 2 que estão perto do C4 e C5 contra os outros que estão perto do R6?
alecampo
alecampo
458
exato
alecampo
alecampo
458
iguais aos do R6
Gabriel Irlanda
obrigado, fiz o que você me disse (eu olhei para o YT como testar a continuidade) gostei do bipe, senti Tesla por 5 minutos: D
As resistências não emitem sinal sonoro, e, eu vou chamá-las de "C4 e C5", essas duas são bipes, mas as outras 2 (R6) não, isso significa que houve um curto-circuito impressionante lá? A lâmpada poderia ser danificada se a coisa fosse difícil de recuperar?
alecampo
alecampo
458
se os capacitores verdes emitem um bipe de continuidade, eles são curtos e você teria que trocá-los (tesla jajajajaj)
Ennio Montenegro.
Oi Nikola São pinos de junção aqueles que estão próximos de R6 e aqueles que estão próximos de C4 e C5, que são capacitores. Raspe as hastes de arame e os pinos onde o multímetro não toca e meça novamente. Ser enferrujado não faz contato. Se, mesmo que você raspe os fios, o sinal sonoro não seja emitido, é porque um dos filamentos está queimado e, portanto, não acenderá. A cor é dada pela lâmpada; portanto, se um dos filamentos for queimado, ele não poderá mais trabalhar com a cor que você tanto gosta. Você tem que perseverar.
Gabriel Irlanda
obrigado, eu medi os pinos e eles estão enferrujados, mas funcionam se eu colocar os terminais nos secadores não enferrujados, significaria então que a lâmpada não seria danificada em princípio, é tão simples fazer um circuito de "transplante"? ou seja, comprar um PAR38 de baixo consumo, abri-lo e adicionar o novo circuito aos 2 pares de pinos da lâmpada? isso é simples? na figura da linha PAR38 - 20W - E27 - 220V - 50Hz, devo comprar um PAR38 com essas especificações exatas?
Ennio Montenegro.
Sendo o mesmo tipo de lâmpada, da mesma potência, aparentemente não haveria problemas.
Gabriel Irlanda
Obrigado, vou correr o risco e fazer a "cirurgia", envio notícias quando posso, a próxima mensagem será agradecer o sucesso ou o obituário. : D
Gabriel Irlanda
Bom, obrigado a todos por responderem, fiz o transplante, agora senti Tesla, Favaloro e McGyver ao mesmo tempo, hehe. Eu peguei o mesmo PAR38 branco, apenas cortei a base (1ª foto à esquerda) e passei para a lâmpada verde, usei um marcador para não misturar a ordem dos filamentos (foto 2), juntei-me aos filamentos (foto 3), selei com cola líquida e pronto, o milagre foi realizado !!
