Eletrônicos e circuitos
Teclado do concurso
mtraversa
Olá como estão? Estou precisando de um diagrama de teclado para o concurso, fiz um que tirei da internet, mas não me acompanhou, é com relés, mas atinge apenas os outros três. Gostaria de algum diagrama com relés desde que os comprei. muito obrigado
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Você precisa especificar o que deseja que o circuito faça. É um jogo de pressionar o primeiro botão? Mostre o circuito que eu monto com relés.
mtraversa
Carregue a imagem lá
O que você pretende fazer com os relés seria viável para um pequeno número de botões, mas não para 12 concorrentes, como você diz em sua primeira consulta.
O motivo da inviabilidade é que, para ser possível, seria necessário que cada relé tivesse 11 contatos normalmente fechados e um normalmente aberto.
Esse relé não existe.
Se você quiser fazer isso, precisará montá-lo com componentes eletrônicos. Diga-me se você consegue montar circuitos eletrônicos em placas PCB virgens ou pré-formados e se sabe interrogar esquemas teóricos e enviar um esquema de como deve fazê-lo.
mtraversa
Olá, só preciso de três concorrentes,
Dessa forma, você poderia fazer isso com três relés que tinham um contato normalmente aberto e dois contatos normalmente fechados.
Se você tiver esses três relés, é fácil.
mtraversa
Você tem um esquema que você pode me fornecer?
Muito obrigado
mtraversa
Você tem o esquema para três botões com relé, isso acontece com você?
alecampo
alecampo
458
Confira isso e comente https://yoreparo.com/electronica/preguntas/1383876/necesito-diagrama-para-botonera-de-concursos
alecampo
alecampo
458
Você também conferiu este https://www.youtube.com/watch?v=6iyam18SB88
mtraversa
Bom dia Ale, isso é com contator, quero um esquema com relés
mtraversa
Eu tenho 4 relés Metaltex AX1RC2
Estes servem?
Muito obrigado
Os relés geralmente têm o que é chamado de inversor, que é um contato comum que é uma plaqueta móvel e dois contatos para esse comum, um normalmente fechado e o outro normalmente aberto e fecha quando a plaqueta comum é ativada deixando o que foi fechado aberto. em repouso. Omiti contatos que não são usados neste circuito. Você precisa pegar os que são usados e os outros os deixam desconectados em cada relé. Com esta configuração, você pode conectar relés infinitos a partir de um único inversor. O LED laranja acende quando todos os relés estão em repouso e quando um dos botões é pressionado, o LED laranja apaga e o LED verde correspondente ao que você pressionou primeiro acende. Um exemplo de como expandimos em mais um módulo para que sejam 4.
mtraversa
Eu tenho 4 relés Metaltex AX1RC2, são bons? Muito obrigado
Eles não valem a pena, esses relés têm apenas um investidor e você precisa ter 3 investidores.
Tive uma ótima idéia de poder fazer isso com relés de inversor único. Eu desenho o esquema e o carrego.
mtraversa
Muito obrigado José pelo esquema, quero fazer um teclado para jogos de 3 botões, quando um botão é pressionado e os outros estão desativados, esse esquema é o que você faz?
Muito obrigado
Com esse esquema, essa condição é atendida e é expansível para módulos infinitos que podem ser estendidos.
mtraversa
Muito obrigado José! Eu já tentei o esquema e andei sem problemas.
Muito obrigado.
Logo eu envio um vídeo.
Percebi que havia um pequeno inconveniente e, se o primeiro pressionar o botão, haveria uma corrente de retorno que permitirá que outros ativem seu relé. Para que isso não aconteça, é necessário adicionar um diodo a cada módulo, para corrigir os esquemas.
ricky36
Como você substituiria os LEDs do seu esquema por uma iluminação de 12 v dc?
removendo os resistores 1k5 e conectando em paralelo à bobina do relé
ricky36
graficamente como seria?
