Eletrônicos e circuitos
A amperagem de dois diodos pode ser aumentada colocando-os em paralelo
Lslinell
Olá, tenho dois diodos de 6a10 e li que colocá-los em paralelo aumenta a amperagem, certo?
robertohoracio
O que acontece é que a corrente é distribuída. Não circula mais corrente
Lslinell
Ok, obrigado por responder, mas eu o consulto, estando unidos em paralelo no final dos dois diodos. Como a corrente sai se eu tiver os 6º?
seekude
seekude
2.085
Ao ter 2 diodos, suponha que sua carga consuma 6a, bem, tendo 2 diodos em paralelo, a corrente seguirá 2 caminhos, que, neste exemplo, serão 3º em cada diodo, se você adicionar outro, será 2º em cada diodo e assim por diante...
Lslinell
Ahhhh perfeito, obrigado pela resposta
seekude
seekude
2.085
Como é, a corrente terá dois caminhos ...
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Não é aconselhável paralelizar diodos diferentes. mas vários diodos iguais podem ser definidos e, dessa forma, a amperagem total será a soma de todos eles.
juite
juite
372
Eu sempre me pergunto. Por que a linguagem simbólica fornecida pela eletrotecnologia e pela eletrônica não é usada aqui para representar a operação dos CIRCUITOS? . Isso é muito benéfico e saudável para tudo e para todos. Este problema, por exemplo, pode ser explicado pela primeira lei de Kirchhoff, - nós -, "correntes de entrada no nó iguais a corrente de saída ou reversa". Por exemplo, se o gerador for 4 [A] e a corrente passar por dois diodos iguais em paralelo, é tolice pensar que haverá 8 [A] do outro lado.
josduart
josduart
4.282
As explicações técnicas são úteis apenas para quem tem o conhecimento adequado para entendê-las, mas também é difícil de explicar sem termos técnicos. A verdade é que eu concordo com as diferentes opiniões apresentadas sobre o assunto não é fácil se for visto de diferentes perspectivas.
Caro colega JUITE, você está certo, mas quero fazer uma observação, se o consultor não souber o mais básico sobre eletricidade, como é o caso, não acho prudente deixá-lo tonto com fundamentos teóricos que apenas o confundirão.
