Eletrônicos e circuitos
Carregador de bateria, carga negativa - CPA400 Veroll
Eliojr
Eliojr
2
Olá pessoal, meu nome é Elio, eu olhei bastante na página e não encontrei uma solução para o meu problema, tenho um carregador] Veroll CPA400, eu tinha 2 diodos queimados, mudei o 4, quando o coloquei para carregar a marca de -3,5 volts, foi fodido transformador ???? Obrigado por sua atenção.
robertohoracio
Oi hélio Na foto, não parece bom. O carregador tinha 4 diodos todos vermelhos ou dois vermelhos e dois pretos. O transformador possui duas saídas ou três saídas e, finalmente, as duas saídas vistas são parafusadas em uma única placa de metal sem isolar nenhuma delas. Comente obrigado.
Eliojr
Eliojr
2
Olá, o transformador tem um total de 4 saídas, 2 saídas são conectadas ao cabo negativo que vai à bateria para carregar, as outras 2 saídas vão para a placa de alumínio, uma em cada extremidade é onde estão as porcas das arruelas tem os diodos e na saída os diodos estão todos ligados a um fio vermelho que é o positivo que vai para a bateria para carregar, todos os diodos são iguais em vermelho por dentro eu fui e comprei os mesmos diodos com uma amostra
robertohoracio
A medida que você tomou está saindo. Você colocou uma lâmpada na saída como uma carga para confirmar que possui esse valor de tensão. Comente
Eliojr
Eliojr
2
Caro, bem, no final, separei a peça de alumínio, fiz um corte e de cada lado você recebe uma entrada do transformador, as 2 saídas as deixam juntas e elas são as +, as 2 saídas conectadas à peça de alumínio com diodos no meio são o negativo
Olá Os dois conectores do transformador são conectados por arruelas ao dissipador de calor? Não havia arruelas isolantes na área? Se eles são enrolamentos diferentes, é um curto. Saudações
Eliojr
Eliojr
2
Olá, obrigado pela sua resposta, acho que eles não tinham arruelas isolantes, como isso deve ser conectado? eles seriam arruelas de plástico ?????
Eliojr
Eliojr
2
Carregador executando
Um prazer que está funcionando. As arruelas eram justas?
Eliojr
Eliojr
2
Caro, não, eu ainda me pergunto como foi possível trabalhar, já que os 2 enrolamentos do transformador estavam conectados à placa de alumínio, na saída todos eles estavam conectados ao + que vai para a bateria, no final, cortei a placa de alumínio que coloquei 1 enrolando a cada 2 diodos e no caminho para fora, eu os juntei e eles formam o -, por outro lado, eu era positivo e funcionava corretamente ???????? ‍♂️
