Eletrônicos e circuitos
cálculo de resistência para emular o consumo de 12V
pampero1234
Bom Dia Eu tenho dois fios + e - em 12V. E eu tenho que colocar de alguma forma um conjunto de resistores que me imitam um consumo de 2.3Amp em 12V. Você saberá como me dizer as características deles e como colocá-los? Desde já muito obrigado Diego Se alguém quer saber bem qual é o uso a dar, essa é a expiação. Esses cabos foram conectados a um eletro-homem do carro que não funciona mais para mim (e é muito caro substituí-lo), o computador do carro (eu entendo) que ter os cabos abertos sem o dispositivo conectado me marca constantemente um erro, então devo emule o consumo do eletroímã 2.3amp em 12v, para que, quando o computador envie energia ao cabo para testar a operação, ele pense que está no lugar e funcionando.
Ennio Montenegro.
Em um carro um eletroímã de tal poder .. ???
Primeira vez que ouvi algo assim ..
Em que parte é usada?
pampero1234
Oi Ennio, é um bloqueio diferencial que vem de fábrica, é operado através de um eletroímã.
Ennio Montenegro.
Sem conhecer o sistema, pela lógica, o eletroímã deve desbloquear o sistema com o motor em funcionamento.
Ennio Montenegro.
A lei de Ohm é calculada. R = V / I. Como a potência de um R é considerável, é preferível usar uma luz dupla de 21 + 5W. Você conecta o 21W. Se você não o reconhecer, conecte os dois. Seria 26W e os valores mencionados mencionam 27W. Você pode começar configurando apenas 5W e aumentando para 10W, 15W, 21W e 26. Tudo com ampolas de 12V.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Há outra opção um pouco mais sofisticada que envolve um custo quase zero de energia para a bateria.
Consiste no uso de um pequeno conversor conectado aos cabos de carga (neste caso, o eletroímã) reinjeta a corrente na bateria.
Se você estiver interessado em fazer isso, eu passo no esquema, se você tiver conhecimento suficiente em eletrônica.
pampero1234
Olá José, sua resposta é muito inteligente, eu não tinha pensado em fazê-lo com lâmpadas. Muito obrigado
Sem ser eletrônico, posso soldar componentes e fazer pequenos projetos; se você quiser me enviar o conversor, tentarei fazê-lo; caso contrário, sei que posso contar com a idéia das lâmpadas.
Muito obrigado
[Img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/47/891aea15ebc80afc97dbbd7cf67913bedd2ebbb1.png [/img]
pampero1234
Muito obrigado
