Obrigado pela resposta, execute os testes que você comenta e Q1 e Q2 estão em boas condições. Na entrada Não inversora (+) do LM358, chegam 3,03V girando o potenciômetro para um lado e 2,76V girando no sentido anti-horário, no A entrada do inversor (-) 5.25V e 5.30V chega quando o potenciômetro é girado. Nos dois casos, a saída do Op-Amp ainda é de 0,04V em relação ao GND, sem variações. Eu acho que o Op-Amp está falhando ou não?
Uma vez que não desliga o sistema de arrefecimento para atingir -7 graus.
De acordo com os valores de tensão, amp. Operacional está bem.
Se o NTC não é o indicado, a ponte está desequilibrada e não desconecta.
Tente alterar o R2 de 27K por um de 15k ou outro em paralelo a 27K.
A idéia é que a entrada + não o inversor, tenha uma tensão maior que o inversor.
Eu não olhei bem para o circuito e a condução do Q1 corta a condução do Q2 e quando ele não dirige o Q1, ele conduz o Q2.
De fato, no diagrama R2 a marca 27K e a que ela traz no circuito é 15K, eu já tentei alterá-la para 27K e com os mesmos resultados, o NTC na temperatura de -7º graus, que é o máximo que a célula peltier chega , atinge uma resistência de 13K.
Apenas uma vez desconectei o sistema por alguns segundos, mas não depois.
Em seguida, reduza o valor de R7 para que a tensão da entrada não inversora + seja maior que a entrada inversora. Então você terá tensão na saída da operação. vai dirigir Q1 e parar de dirigir Q2.
Tudo acontece porque o NTC tem outras características.
