Eletrônicos e circuitos
Onde obter motores geradores de corrente alternada ou direta?
RUBIER
RUBIER
44
Eu preciso de um projeto de eletrônica, para obter motores que gerem energia entre 5 e 24 volts, a questão é onde eu poderia conseguir esses motores (exemplo: em um carro de controle remoto) e também, de acordo com as experiências deles, onde eles encontraram os motores que eles obtiveram os melhores resultados em termos de relação entre as revoluções ou voltas que o eixo tem que dar e os volts e a amperagem que eles fornecem. Agradeço antecipadamente as informações que você compartilha comigo.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Encontrar um alternador de ímã permanente é difícil. O melhor dínamo que você pode procurar barato é o fã de um carro. O externo que resfria o radiador ou o interno que move o ar dentro da sala. Em uma demolição de carros, você pode comprá-lo. O complicado é fabricar o sistema mecânico que o faz girar nas rotações necessárias para gerar as tensões desejadas. Como você não fornece detalhes do aplicativo específico, não posso indicar mais dados.
RUBIER
RUBIER
44
Muito obrigado, a aplicação realmente não é tão grande, o que eu preciso é o básico, um motor que, quando movido por uma força, pode ser água, gera energia suficiente para ativar outro motor que executa outra função, o detalhe é que, em boa teoria, eu precisaria do dínamo para gerar mais do que o outro mecanismo precisa para ativar e funcionar normalmente. É que, basicamente, como é um projeto educacional, eu posso fazê-lo primeiro com motores pequenos, depois a idéia é colocá-lo em prática com motores maiores.
Se o que você quer é um dínamo mais modesto, você tem duas opções;
1 Compre um motor com uma furadeira sem fio.
2 Compre um dínamo de bicicleta.
RUBIER
RUBIER
44
Obrigado, de fato, aqui na minha cidade, há um lugar onde você pode obter motores de perfuração. Então esses mecanismos têm a capacidade de gerar?
JulioCesarTorres
... o motor ideal para o seu projeto e em tamanho pequeno eu o encontrei nas antigas fitas VHS, elas são em si um alternador, basta eliminar o circuito que move o motor e colocar dois diodos para cada fase, se for o caso quer atingir dc se ele serve ac, você só precisa obter as dicas ...
RUBIER
RUBIER
44
Funciona de qualquer maneira, porque eu posso criar um circuito retificador, o que eu mais preciso é gerar energia suficiente para alimentar adequadamente outro motor, muito obrigado.
