Muito obrigado. Peguei a predefinição em paralelo ao potenciômetro e a coloquei em série. Poderia ajustar a tensão máxima para 70. Se não for para abusar da sua sabedoria, surgem duas perguntas do que observo agora. Quando conecto o Dimmer, preciso levar o pote quase ao máximo para que ele comece a funcionar apenas a 60 e pico de volts. Então eu posso descer para 0 volts. Por que ele faz isso? A outra coisa que noto é que eu uso apenas 1/4 do pote e já estou em 0v. Pode-se fazer algo para usar todo o percurso do pote e ser mais preciso no cenário?
Correto, como a resistência é aumentada em série com o potenciômetro, você precisa girar mais para iniciar a iluminação.
Para saber o que funciona, você deve definir um limite para desligar a energia. A partir daí, você pode aumentar a tensão novamente.
