Eletrônicos e circuitos
Substituição 80NF70
Frankk
Frankk
2
Olá, alguém saberá de uma substituição para o MOSFET 80NF70.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
ENTRE NO LINK QUE PASSA PARA VOCÊ É A FOLHA DE DADOS DA SOLUÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DIRETAS
Carlos Quiroga
Olá, será difícil substituí-lo, pois ele possui uma nova construção que minimiza a capacidade de entrada da porta ou portão, para poder usá-lo em aplicações de comutação de alta eficiência se você colocar algo semelhante e não tiver ou melhorar as características desse , não funcionará bem, pode até ficar muito quente.
Frankk
Frankk
2
Obrigado pela sua resposta Carlos.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
https://alltransistors.com/es/mosfet/transistor.php?transistor=11111 [/url]
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
MOSFET STP80N70F4. Folha de dados Equivalente Substituição Folha de especificações Principais características
Número da peça: STP80N70F4
Tipo FET: MOSFET
Polaridade do transistor: N
ESPECIFICAÇÕES MÁXIMAS
Dissipação total do dispositivo (Pd): 150 W
Tensão da fonte de drenagem (Vds): 70 V
Corrente de drenagem contínua (Id): 85 A
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
ESTAS SUAS SUBSTITUIÇÕES ESPEREI VALORES MINHAS RESPOSTA
Os resultados da seleção do transistor ou equivalente
↓ Tipo Pol Struct Pd Vds Vgs Vgs (th) Id Tj Qg Tr Cd Rds Caps
MOSFET 110N10 N 220 100 20 110 175 24 380 0,009 TO220
MOSFET 140N10 N 215 100 25 140 175 116 942 0,0072 TO220
1115 N MOSFET 330 100 20 150 175 100 540 0,0068 TO220
MOSFET AOT2500L N 375 150 20 3,5 152 175 20 586 0,0065 TO220
MOSFET AOT270AL N 500 75 20 3,3 140 175 20 1520 0,0026 TO220
MOSFET AOT280L N 333 80 20 3,4 140 175 23 1315 0,0027 TO220
MOSFET AOT282L N 272,5 80 20 3,5 105 175 58 18 960 0,0035 TO220
AOT
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
ENTRE ESTE LINK SE NÃO COMPREENDER AS SUBSTITUIÇÕES, UMA vez que foram copiadas todas juntas na resposta
https://alltransistors.com/es/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=150&uds=70&ugs=0&ugsth=0&id=85&tj=0&qg=76&fr=0&cd=0&rds=0.0098&caps=TO220
Frankk
Frankk
2
Obrigado pela sua pronta resposta, amigo, vou ver qual deles encontro na minha cidade.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
DÊ MINHA SOLUÇÃO PARA AJUDAR OUTROS
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
POR FAVOR, SOLICITE A PERGUNTA COM A SOLUÇÃO QUE PASSA PARA VOCÊ ATENDER A OUTROS USUÁRIOS --- VOCÊ DEVE SABER OBRIGADO PELO EMPREGO QUE COLOCAMOS CADA USUÁRIO DA YOREPARO AGRADECIMENTOS
