Eletrônicos e circuitos
dúvidas sobre carregador de moto-quatro para crianças
erinea
erinea
22
Vern, o vizinho tem uma daquelas quatro rodas para crianças e seu carregador está danificado não carregou a moto é um carregador de 24v Abri, vi várias faixas quebradas, consertei e liguei, tudo bem na saída me marca 28,3 volts Eu já medi todos os capacitores e eles estão bem o varitor bem, o transformador bem, o optocoupler bem Tem dois transistores que sondam e bem Não sei mais o que verificar sendo um minimoto, essa tensão é boa ou eu verifico se fica abaixo da tensão Liguei-o à motocicleta e à carga, mas o carregador esquenta um pouco, não sei se é normal.
Forzos
Forzos
620
Olá, estou quase certo de que os carregadores de veículos concedem mais carga para uma carga mais rápida, pois se eles entregassem a mesma tensão que a carga, levaria muito tempo. Portanto, a pequena diferença provavelmente ficará boa. Por sua vez, considero que a carga deve demorar algumas horas e não da noite para o dia.
erinea
erinea
22
Bem, agora eu medi, e baixou a tensão para 26,8 quando conectado
E o que você acha um pouco quente?
Forzos
Forzos
620
Não conheço o modelo do carregador, mas seria normal que, com a carga concluída, a tensão pudesse cair, a temperatura o considerasse normal
erinea
erinea
22
Ok, muito obrigado pela ajuda
Ennio Montenegro.
A tensão é normal. O que você deve medir a corrente de carga, que depende da capacidade da bateria. O aquecimento é normal, desde que possa ser tolerado manualmente. Se o aquecimento não for suportado manualmente, ele deve ser verificado, pois pode não estar limitando a intensidade da corrente de carga.
erinea
erinea
22
