Eletrônicos e circuitos
Dúvida sobre auto-falante amplificado .. problema de fusível.
rauser
rauser
51
Olá amigos, este alto-falante trouxe para mim e a primeira coisa que vi foi o fusível e o porta-fusíveis totalmente recuperados .. para testar a fonte, que é um transformador toroidal de entrada de 220v e saída de 25v em dois canais .. bem Coloquei uma lâmpada em série ... e o dispositivo funciona, até que haja tudo certo ... a dúvida é que, quando eu aumento o volume, a lâmpada passa ao ritmo da música, contra mais volume, mais liga. Não sei se é normal ... o fusível é colocado na entrada do primário do transformador toroidal ... minha dúvida é se isso significa que, ao dar volume, o fusível queimará ... e se essa é a falha, o que poderia ser quebrado? 25 volts alternando na placa, depois tem a ponte de diodos, então é estranho que o sinal de volume chegue ao primário ... saudações, agradeço a colaboração.
rauser
rauser
51
Acho que não lidei bem com o problema ... é o aumento no consumo que acende a lâmpada? ... e então seria normal e o fusível de 3,15 A resistiria.
Ennio Montenegro.
O aumento no brilho da lâmpada é normal, porque em um volume maior a potência de saída aumenta e, à medida que a lâmpada limita a corrente, ela acende com maior intensidade. O consumo atual deve ser medido sem a lâmpada e depende da potência do equipamento.
rauser
rauser
51
Obrigado Ennio, eu estava realmente cansado e resolvi o problema de uma maneira totalmente errada, e com medo de colocar um fusível e queimar alguma coisa .. no final, coloquei o fusível de 3,15 A .. e funciona bem. Nunca confio quando eles trazem algo com o fusível queimado, geralmente vem de outra coisa e, nesse caso, como o porta-fusível explodiu em pedaços .. menos ... bem, você sempre aprende algo novo ... e é a primeira vez que estive com um trânsito toroidal ... obrigado por sua ajuda, pontuo você, saudações.
Ennio Montenegro.
O que me surpreendeu é o dano do porta-fusível.
Se fizer um mau contato, derrete, mas não quebra.
Eles poderiam ter intervindo .. ???
