Eletrônicos e circuitos
como treinadores atrás, quando eu não os tenho
reparadetodounpoco
Olá amigos como há capadores atrás quando eu não tenho algo, mas há coisas que eu não entendo bem em série são divididas em paralelo, suas microfarads são adicionadas, mas o design da tensão será o do menor osso que sinesito um de 200 ve eu coloquei um 100v que será o voto de trabalho ou as taxas são adicionadas se alguém souber o que acontece na realidade, ficará satisfeito
Skalibur 360
Você está correto
A capacidade serial é dividida em séries: 10uF e 10uF em série = 5uF
Em paralelo, é adicionado um exemplo: 10uF e 10uF em paralelo = 20uF
Em relação ao exemplo de tensão:
10uF 50V + 10uF 100V (em série ou paralelo) a capacidade máxima de tensão será a do menor capacitor de 50V
Outro exemplo
100uF 10V + 10uF 100V = Tensão máxima que você pode aplicar 10 volts
neg2013
neg2013
14.048
Você deve primeiro determinar se o valor do capacitor é crítico no circuito, por exemplo, no estágio da fonte primária, não é possível usar outros valores aproximados ou adicionar ou subtrair capacitores colocando-os em série ou em paralelo. Se, por exemplo, o capacitor a ser substituído for apenas um filtro, você poderá usar o valor nas microfarads mais altas mais próximas, sempre, é claro, respeitando se o valor do isolamento não tem curvas. Às vezes, confira, quero dizer, jogar chapas na oficina e recuperar peças de reposição ... Infelizmente você tem que ter no estoque de capacitores variados da oficina, muitas vezes você terá que perdê-los em um reparo ...
agustinp
agustinp
2.247
Ok, apenas que a tensão que ela traz é apenas uma referência para não exceder. Por exemplo, se for 200v, isso não significa que ele fornecerá 200v, mas você não pode usá-lo em uma rede trifásica de 380v, por exemplo, uma vez que duraria muito pouco.
