Eletrônicos e circuitos
Diagrama do seguidor de som
javier herr
Boa tarde companheiros Espero que você possa me ajudar, fornecendo um diagrama de um seguidor de som com entrada de 110V antes de agradecer.
Alexis Navarro
Componentes eletrônicos necessários: Q1 - Transistor BF244 ou similar (2N5245, ECG312, ...) IC1 - Circuito integrado LM386 (ECG823) P1 - Potenciômetro P1 - 10 ou 20K R1 - 2.2M R2 resistor - Resistência 3.3K R3 - 10K R4 resistor - 1K R5 resistor - 10 ohm C1 resistor - 0.02uF 250V C2 capacitor - 22uF 16V C3 e C4 eletrolítico capacitor - 0.1uF 25V C5 capacitores - 0.1uF 25V C5 capacitores - 10uF 16V C6 capacitor eletrolítico - Condensador eletrolítico 0,047uF 25V C7 e C8 - Capacitores eletrolíticos 220uF 16V SP - Alto-falante pequeno, 8 ohms 1W (também é possível usar aparelhos auditivos) Componentes para a ponta ou ponta de prova de sensor de RF : D - Diodo 1N34 ou similar C - Capacitor 0.01uF 25V R - 1M resistor Devido ao seu baixo consumo, pode ser alimentado por baterias ou uma bateria de 9V. Funciona perfeitamente com tensões de 6 a 12V. Se uma fonte for usada a partir da rede CA, é recomendável usar 12V para obter o melhor desempenho. Este circuito amigável é da comunidade de eletrônicos, espero que seja útil para você. Componentes eletrônicos necessários: Q1 - Transistor BF244 ou similar (2N5245, ECG312, ...) IC1 - Circuito integrado LM386 (ECG823) P1 - Potenciômetro R1 de 10 ou 20K - resistor 2,2M R2 - resistor de 3,3K R3 - resistor de 10K R4 - resistor de 1K R5 - resistor de 10 ohm C1 - resistor C1 de 10 ohm - capacitor eletrolítico de 0,02uF 250V C2 22uF 16V C3 e C4 - capacitores 0.1uF 25V C5 - capacitor eletrolítico 10uF 16V C6 - 0.047uF capacitor 25V C7 e C8 - capacitores eletrolíticos 220uF 16V SP - Alto-falante pequeno, 8 ohms 1W (fones de ouvido também podem ser usados) para a sonda de RF ou sonda: D - Diodo 1N34 ou similar C - Capacitor 0.01uF 25V R - 1 M resistor Copiado de: www.comunidadelectronicos.com Componentes eletrônicos necessários rios: Q1 - Transistor BF244 ou similar (2N5245, ECG312, ...) IC1 - Circuito integrado LM386 (ECG823) P1 - Potenciômetro 10 ou 20K R1 - Resistor 2.2M R2 - Resistor 2.2M R2 - Resistor 3.3K R3 - Resistor 10K R4 - Resistor 1K R5 - 10 ohm resistor C1 - 0,02uF 250V C2 capacitor - 22uF 16V C3 e C4 capacitor eletrolítico - 0,1uF 25V C5 capacitores - 0,1uF 25V C5 capacitor - 10uF 16V C6 capacitor eletrolítico - 0,047uF 25V C7 e C8 capacitor - capacitores eletrolíticos 220uF 16V SP - Alto-falante pequeno, 8 ohms 1W (fones de ouvido também podem ser usados) Copiado de: www.comunidadelectronicos.com
Alexis Navarro
Amigo, este é um circuito que eu encontrei navegando na web, é uma comunidade de eletrônicos, é um projeto simples que espero que você entenda e serve ao seu propósito, usá-lo com a rede elétrica, eles recomendam que você faça ou tenha uma fonte de 12 VDC para um ótimo desempenho. Saudações
javier herr
Obrigado companheiro me serviu obrigado
Alexis Navarro
Com prazer meu amigo, estamos aqui para colaborar, fico feliz em saber que é de seu uso
