Cordialmente amiga Cris, a funcionalidade eletrônica de um cartão de máquina de lavar roupa não é muito diferente da eletrônica conhecida como energia e eletrônica digital; esses cartões usam eletrônica digital e baixa potência para os diferentes processos que essas máquinas de lavar roupa usam, independentemente da marca. , para proteger os diferentes componentes, use um gel no qual o cartão é submerso para protegê-lo da umidade e da corrosão; para alimentar o cartão eletrônico, ele usa um pequeno transformador que pode fornecer 9 a 12 volts CA que é retificado em uma fonte pequena e que é um dos danos mais comuns que esse tanasformador danifica o estágio primário de 120AC ou 220VAC, de acordo com a marca da máquina de lavar e modelo, de modo que o cartão será complexo devido às múltiplas funções que ele poderia trazer, eles trazem integrados ou selvas com programas estabelecidos e é muito raro que eles sejam danificados, a eletrônica de baixa potência se une à eletrônica de alta potência por meio de triacs, scr ou você energiza os motores, esses são os que sofrem danos, quero dizer o triac, scr ou relé, essa tecnologia também usa sensores magnéticos para as portas, nas válvulas ou nos pressostatos eles são usados exatamente como na mecânica e levam em consideração Cada marca e modelo usa o código de erro que você deve aprender, pois na maioria dos casos essas máquinas de lavar são auto-diagnósticas por meio desses códigos, você só precisa saber como identificar os componentes eletrônicos e como medi-lo com o multímetro, seja digital ou analógico, e assim será muito Mais fácil, desejo-lhe boa sorte nesta nova etapa do seu trabalho. Saudações
