Eletrônicos e circuitos
Meu rele queima continuamente
Jorge Salazar At
Eu tenho um relé de 10 Amp com bobina de 110 volts CA e conecto um resistor de 150 watts (110 volts CA) a placa que controla o relé ativa e desativa o relé quase imediatamente, para que o relé não dure mais. Que posso fazer????
Salvador perez maximo
Olá bom dia além de colocar um fusível para colocar um relé de mais amperes e voltagem recebe os melhores cumprimentos ok amigo.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Com esses dados, digo que algo estranho está nisso, porque com 10 amperes você pode controlar uma carga de 1100w se a tensão for 110 volts.
Parece-me a coisa mais estranha que os relvadores duram 5 dias.
Jorge Salazar At
Obrigado, uma boa solução.
Jorge Salazar At
Obrigada
Com essa amperagem, não deve haver problema. Você não especifica se o que é queimado é a bobina do atuador ou as placas. Nem diz se a bobina funciona alternadamente ou continuamente e o mesmo para as placas. Lembre-se de que há uma grande diferença entre operar em CA e CC. Se possível, forneça uma fotografia da placa o mais clara possível e que esteja bem enquadrada e faça alusão aos dois dados indicados acima. Com essas informações, posso indicar a solução para o problema com total segurança. Às vezes, as placas eletrônicas sofrem de defeitos de design que podem ser corrigidos com algumas modificações.
Jorge Salazar At
Obrigado pela resposta. A bobina é de 110 volts CA e a corrente que passa pelas placas é de 110 volts CA. As placas são ligadas e desligadas continuamente e, após cerca de 5 dias, as placas são queimadas. A resistência que ativa o relé é de 150 watts e o relé é de 10 A
Olá e agora e quantos watts é a potência que alimenta a bobina e o que queima são platina porque você deve usar um relé que retenha as placas duas vezes a corrente de pelo menos 220 volts, e usa um relé industrial saudações ok amigo.
Jorge Salazar At
Boa solução Obrigado saudações
charapa
Olá, como você está, de acordo com o que diz, o platinon conecta e desconecta continuamente, para que não dure muito? A tensão da bobina deve ser a mesma. Espero que sirva a você. sorte
