Querida Cris. você está correto, porque a corrente é igual ao produto da raiz quadrada da potência (o que é) entre a resistência (ohms). se a potência é de 10w entre (1 ohms), o resultado é igual a dez, a raiz quadrada de dez é 3,16. Você diz que tem 3,5. a medida deve ser aceitável, pois atende ao padrão matemático. Tente outro transformador. A medida deve ser tomada diretamente, nunca aumentamos ou removemos decimais.No sábado, faremos um ensaio e eu vou lhe dizer o resultado. saudações Felipe ascencio
querida. Eu fiz os testes com um transformador de 2 amp. com torneira central. Amperímetro de 60w e foco em série em uma linha CA. ao unir as duas extremidades 1,4 amp.- ao unir a torneira central a qualquer extremidade de 0,4 amp. -o colega eletricista comenta que, antes dessa medida, o transformador não tem 2 amp.- na medida da torneira central, como você verá que não corresponde, tecnicamente ele não conseguiu explicar. Espero que algum professor queira contribuir com dados para aprender a conhecer a verdadeira amperagem. saudações Felipe ascencio
Eu te disse que vi um vídeo, mas não
especificar se eu tenho que adicionar o amper de cada extremidade oh apenas
medindo uma extremidade eu tenho o total
de amperagem? Entende-se, por exemplo, eu tenho que usar dois cabos, uma extremidade e o ponto médio, com um retificador de ponte e um resistor, mas não sei se tenho que adicionar a amperagem que derrama no
dois extremos? você poderia me ajudar. Esta pergunta querido amigo.
amigo tentei entrar em contato com o ponto médio e uma ponte retificadora final ah e uma resistência de 10w x um ohm em série como no vídeo do YouTube e testei medindo uma armadilha de um Amper, o testador em 10A me mede três vezes mais porque é ruim cálculo no tráfego oh eu tenho que calcular três vezes menos do que o que o tráfego me diz ?? Eu tentei com um dos 500ma e também
Isso me marca quase dois amplificadores ??
Eu não vi o vídeo, mas se você estiver usando um retificador em ponte, coloque a resistência na saída dos cátodos e em série com isso o amperímetro em vcd e todo aterrado, se você usar a torneira central e uma extremidade, ao conectar os dois extremos, a medida deve ser a soma da torneira central. verifique se você está na amperagem correta, se o seu medidor tem amperagem ac e cd. saudações Felipe ascencio
Felipe é óbvio que se eu colocar um retificador em ponte, estou medindo em DC 10 A agora, como eu comentei, você me mediu 3 vezes
Eu já fiz o teste. um tráfego
de um Amper? me mede 3.50amper
Eu te pergunto isso, por quê? ele não me mede exatamente 1 ampères use uma ponte de 6 amperes um R de 10w x um ohm conecte-o em série, pois tem que ser, você pode me ajudar.
