Cordial saudação amigo Nacho, para o meu conceito, se você pode alterar essa resistência ao fusível, mas precisa levar em conta o código de cores.
A terceira faixa, sendo ouro ou prata, indica sua tolerância de acordo com o fabricante e, dependendo dessa cor, é ouro (5%) significa que essa resistência Marrom, preto, preto (10 ohms) pode estar entre o valor máximo ou mínimo de acordo com o fabricante. porcentagem indicada em relação ao seu valor indicado pelo fabricante, ou seja, que essa resistência pode medir 9,5 ohms ou 10,5 ohms, podemos dizer que, se a tolerância for mais próxima de 1%, será mais preciso, a tolerância não será Não tem nada a ver com a função que isso desempenha em um circuito, a mesma palavra diz resistência que significa oposição à passagem de uma corrente através dela, o que você deve levar em conta em sua resistência é a cor violeta que é finalmente (Violeta) indicando o coeficiente de temperatura que significa que até a temperatura em graus Celsius ou graus Kelvin pode trabalhar essa resistência sem alterar seu valor, se o valor do coeficiente de temperatura for alto indi Como a resistência é de um filme metálico que seria resistente e, se for baixo, será carbono; no caso em que a violeta é igual a: 5 ppm / k, significa que a resistência é baixa, o coeficiente de temperatura da sua resistência é alta indicando que este é um filme de metal que não sofre muita alteração ôhmica em seu trabalho; se você decidir alterar a resistência, solicite-o como uma resistência de 10 ohms a 5% no filme de metal do tipo fusível, que não queima quando aberto , essa resistência atua como um condutor de sensor, assim como o amigo mac22 diz esperando, você também deve levar em conta o que é watiaje, espero que minha contribuição tenha servido para esclarecer suas dúvidas Saudações
