Microcontroladores e sistemas digitais
Como usar o PICKIT 3
junior259
junior259
103
Amigos eletrônicos, espero que não fiquem confusos no fórum, e espero que você possa me ajudar, depois de muito tempo tento retomar o que é programação ... Estou usando o microcódigo para programar em c, e tenho simulado com o conhecido proteus .. . até aqui, meu problema é ... agora que quero passar meus projetos para real ... optei por comprar o módulo para gravar o PICKIT 3, instalei o driver ... e o oc reconhece o módulo, mas não a picareta que tento usar ... neste caso 16f628, estou tentando começar com o básico ... na guia do programa em que as informações das fotos são exibidas, ele mostra os 18f ..., 20f ... etc ... entre outros ... e 16f não me parece ... se você tem conhecimento do porquê e do que devo fazer ... por favor, ficarei muito grato por seus comentários ...
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saudações, antes da caixa onde a foto aparece, existem algumas opções para famílias de fotos, escolha primeiro todas as famílias e, em seguida, abaixo da foto que você deseja programar, você deve se conectar e deve reconhecê-la. Além disso, você terá que fazer uma de duas coisas. 1 alimente a foto com uma fonte externa para poder programá-la. 2- habilite a fonte de alimentação via USB e, assim, programe-a sem a necessidade de uma fonte de popa, neste caso, é programada fora do circuito ou com ela sem energia.
junior259
junior259
103
Obrigado querido, encontrei o meu problema, o que acontece é que estou usando um soquete ZIF, o problema estava na configuração dos jampers ... e ao implantar a aba na família de controladores, acho que apenas os novos aparecem, pois até me reconhecem o 16f628a ainda não está na lista ...
Obrigado pela ajuda, amigo.
Saudações e sucessos
junior259
junior259
103
Caro, vamos ver se você pode me ajudar a concluir isso, eu consigo gravar a foto, mas algo não está certo, já que montar o protoboard não funciona como deveria, estou tentando fazer algo básico com LEDs bem protegidos, mas não no protoboard, não sei se tenho que configurar algo adicional para o uso do vidro ... ou não sei.
Agradecemos antecipadamente a ajuda fornecida.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saudações O pic16f628 tem a opção de RC interno. Um projeto com LEDs não exige estritamente um vidro, mas se for básico para microcódigo, escreva no início a linha: DEFINE OSC 4, 4 corresponde ao oscilador que MHZ coloca, há o valor do oscilador (1 , 2, 4, 8, 16, 20). ou não coloca nenhuma linha e será RC interno por padrão.
o outro é lembrar de colocar um resistor no pino da MCL, para que a foto funcione, ela vem de 5v para o pino que você pode usar 10k.
Armando almarales
Saudações Junior! Uma das maiores desvantagens do pickit 3, além de sua lentidão, é precisamente a sua incapacidade de detectar o micro que está programando. Diferente de como foi feito com o pickit 2, no pickit 3 é necessário primeiro se ou se você selecionar o microfone e depois compará-lo, verifique e confirme se o microfone está correto.
junior259
junior259
103
Obrigado pela ajuda estimada, meu problema não era o pickit, mas o módulo estava rodando na foto, eu tinha uma série de jumpers que tive que configurar de acordo com a foto que eu queria programar ... aprendi a usá-lo corretamente e comecei a usá-lo queimar completamente ... mais uma vez obrigado pela ajuda.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Oi amigo! Eu tenho o pickit 3 e o soquete zif que vem com 3 jumpers, ao colocar fotos 18f .... ele os detecta automaticamente, mas o 16f .... não. Nem mesmo entrar manualmente. Você diz que, de acordo com as configurações dos jumpers, é possível detectá-lo para programar, como é? Você pode me explicar ou, se quiser, eu abro um tópico. Muito obrigado
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saudações Você deve colocar os jumpers conforme indicado para cada foto e também posicioná-la na parte específica do soquete para que possa ser detectada.
para 16f, eu uso no meu caso, J1 em B, J2 de 2-3 e J3 de 2-3.
Além disso, ao colocar o pickit3, o último terminal está vazio, pois o soquete possui apenas 5 pinos. (pelo menos no meu caso).
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Sim, muito obrigado! Observei detalhadamente que, no mesmo prato, você especifica como colocá-los e como colocar os suéteres: D só que com pressa não olhei atentamente.
Além disso, havia uma lenda que dizia a foto 16f, então eu a coloquei lá, mas não havia: / haha, foi um presente do dito DIP 14/16/20 ou algo assim (que se refere ao número de pinos que a foto possui).
Saudações e obrigado!
