Microcontroladores e sistemas digitais
Tradutores de nível de voltagem bidirecional 3.3va 5v
NItram
NItram
2
Bom dia pessoal, eu quero fazer um tradutor de voltagem bidirecional de 3,3V 5V, pois vou trabalhar com um módulo Bluetooth HC-06 que funciona com 3,3V e sincronizá-lo com um MCU que funciona com 5V para interconectar diferentes dispositivos inteligentes, então quero encontrar um IC que gerencia bons níveis atuais e me ajuda a otimizar meu gerenciamento de informações entre o HC-06 e o microcontrolador. Eu olhei para um módulo já fabricado para venda na Web (veja a imagem), mas estou interessado apenas no IC para fazer meu conversor de nível de tensão bidirecional, por isso quero saber o modelo ou o número de peça para comprá-lo diretamente do fabricante. Obrigado pela sua atenção. PS: Veja o tradutor bidirecional do OPEN-DRAIN, não sei o que eles podem me dizer sobre isso ou se usaram algum que recomendassem.
NItram
NItram
2
Não sei por que não procurar, mas existe o link onde o tradutor de nível bidirecional é exibido, que conheço o modelo ou o número de peça do integrado que ele traz para poder comprá-lo, meu amigo, espero poder entrar no link.
https://www.banggood.com/en/100pcs-3_3V-5V-TTL-Bi-directional-Logic-Level-Converter-For-Arduino-p-1389548.html?gmcCountry=MX¤cy=MXN&createTmp=1&utm_source= Google Shopping & utm_medium = cpc_union & utm_content = 2zou & utm_campaign = ssc-mx-en-all & gclid = CjwKCAiA2fjjBRAjEiwAuewS_d7t_D2hE4QCMDIU67aBxpCS7AdDbQ69BhKDLfslwUor6-99UuD4EhoCbToQAvD_BwE & cur_warehouse = CN
Jorgeal
Jorgeal
399
Eu usei e funcionou para mim. É bem simples
NItram
NItram
2
Jorgeal amigo, espero poder ver a imagem, conheço o modelo ou número de peça desse pequeno integrado que traz essa placa, só estou interessado nesse mesmo integrado, ou algum similar que recomendo.
OLHO: O próprio módulo "Não estou interessado", apenas o circuito integrado que traz a placa. como ele tem como numeração (j1J) e existem outros como (J1H), mas não consigo encontrá-los assim em nenhum lugar para comprá-los, necessariamente ocupo o modelo ou o número da peça.
ricbevi
ricbevi
17.055
Eles não são circuitos integrados, são transistores Mosfet que fazem adaptadores de nível e é impossível obter os materiais mais baratos que valem os módulos já fabricados pelo menos aqui. O esquema elétrico de cada um dos adaptadores é este aqui. Saudações Ric. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------- As informações de marcação no transistor SMD como J1 estão em sua folha de dados.
NItram
NItram
2
Muito obrigado amigo, essa informação já a olhou, mas não consigo encontrar o modelo desse transistor.
mas serei guiado pelo esquema e procurarei algumas peculiaridades com outras desse tipo.
ricbevi
ricbevi
17.055
Tente qualquer mosfet de sinal pequeno que funcione se não houver muita demanda por velocidade, etc. MPF102, BF245, 2N7000, BS170, etc. O problema é a baixa voltagem disponível para acionar o fet (3,3Vdc).
NItram
NItram
2
Você sabe o que são buffer? Que tal alguns modelos que você recomenda?
ricbevi
ricbevi
17.055
Buffer ou separador é chamado de qualquer estágio com ganho unitário ou próximo a ele, destinado a separar estágios que podem ser sensíveis a variações de carga (impedância), etc. Eles podem ser feitos com diferentes componentes, conforme necessário, mas, para o que você deseja, o conselho prático é o que você mostrou a si mesmo.
NItram
NItram
2
Amigo exato, obrigado.
Com licença, quero ver desde que li o deslocador de nível bidirecional para o barramento I²C e outros sistemas. AN97055
E na página 10 eu encontrei o esquema que me mostrou acima com o MOSFET BSS138, e quero saber se de alguma forma posso simplificar esse circuito, não sei, que ele não impõe necessariamente nenhuma resistência.
ricbevi
ricbevi
17.055
O esquema aprovado é recomendado nas notas de aplicação e utilizado pelas placas mostradas acima. Tem o mínimo necessário e necessário e você não pode remover mais nada. Eu não sei o que você deseja inventar / fazer, mas é isso que acontece, então todo mundo é o senhor de fazer o que quer e lidar com as conseqüências como em todas as ordens. As vantagens do que é mostrado é que já está comprovado que funciona e que não queima nada, o experimental é uma dúvida sobre o que pode acontecer / quebrar. Boa sorte Ric.
NItram
NItram
2
Li que, talvez, se um dispositivo não usa um portão aberto, um resistor pode ser removido, pois não será indispensável para a função do circuito.
Mas sim amigo, lá vou tentar fazer um experimento para ver o que sai xD, muito obrigado pela sua ajuda que certamente me apoiou muito.
ricbevi
ricbevi
17.055
Uma coisa é um estado lógico em um gate e um estado muito diferente em um adaptador de níveis de estado lógico (o último é o que estamos falando aqui) é o mesmo que Pear e Apple.
NItram
NItram
2
haha se, na verdade, desculpe, eu queria colocar em relação a um transistor de tradutor de nível lógico, pois tenho lido as notas de aplicação que estava me referindo a um transistor com "Open Drain" que talvez no arranjo que mostra a "Nota de Aplicação "Se for possível remover um resistor do lado de" Baixa Tensão "do VDD1 e minimizar o circuito apenas usando um transistor diferente de" Dreno Aberto "
ricbevi
ricbevi
17.055
Se o dispositivo que você vai usar tiver o estado lógico definido como alto em 3,3V ou 5V em seu pino com algum PULL-PU interno ou externo, você não poderá conectar o resistor LV (3,3V) ou HV (5V) desde o transistor assumirá esse estado com o PULL-UP do PIN em questão. Os resistores devem definir o alto nível de referência correspondente a cada lógica na entrada e na saída. Se os dispositivos a serem interconectados já forem redundantes, se você não o colocar e o dispositivo não o tiver, a transferência de nível não funcionará.
NItram
NItram
2
Exatamente, muito obrigado.
