Eletrodomésticos
A máquina de lavar não está funcionando para mim
Celeste.84
Comece, carregue e quando você estiver completo faça o download novamente ... Gostaria de saber o que pode se tornar
Celeste.84
É uma máquina de lavar óculos digitais 6500 .... que pode me ajudar a saber o que pode ser
juan guillermo caceres
Caro, verifique o pressostato eletrônico, possivelmente ele está danificado e, portanto, é carregado e pode ser descarregado para download Para lavar, tente desconectar o maguerite e soprar através do piquito várias vezes para liberar pequenos contatos e testar novamente, se funcionar, altere o pressostato, pois ele mostra falhas aleatórias. Saudações
Celeste.84
Eu fiz e agora vai ... apertando e segurando a tampa com força ... Solto e começo a carregar novamente ...
Querida, que capa você quer dizer ???
Celeste.84
A tampa da lavadora de roupas ... viu que ela se abre de cima e lá as roupas são colocadas ... bem, está carregada, eu a fecho e coloco minhas mãos, apertando minhas mãos com força, olhando bem para a lavadora de roupas ... e lá vai , Libero e começo a carregar como antes .... pergunta será que o termostato estará desse lado? ... não sei como enviar uma foto, mas seria
Bem, o pressostato está localizado acima dessa tampa, mas, com o seu comentário como referência, este tópico irá para o fundo e sugiro que você veja a tampa, que está embaixo da tampa de carregamento, para chegar lá, você precisa desmontar a parte superior cobrir e você veria esse elemento ao qual você pode ignorar para roubar ou descartar esse problema. Saudações
Deixo uma imagem de como levantar a tampa traseira, esclareço que não é necessário mover toda a tampa superior, é apenas uma imagem meramente ilustrativa de como fazê-lo. Saudações
Celeste.84
Pronto .... limpe bem como você me disse na parte da entrada da mangueira de água que tinha pequenos seixos ... limpe e verifique se os suichs na tampa da lavadora de roupas estão limpos e se fecham bem .... .. olho que eu não abri como você me mostrou na imagem ....
Eu fiz isso e caminhei ...
Então eu mudo o pressostato como você me disse ....
Celeste.84
Obrigado yousss mil thanksS eu precisaria saber se eu mudar o pressostato ou comprá-lo para substituição quando ele quebrar e pronto ...
Não imagine quanto eu te agradeço, eles queriam me cobrar fortuna, porque me disseram que era o teclado digital .... Quase morri ou agradeço milhões de agradecimentos!
Caro, desculpe pelo atraso, olha que seria conveniente fazer a substituição do pressostato, esse elemento controla o carregamento e o descarregamento da lavadora de roupas, possivelmente ele já está mostrando falhas aleatórias e não será que uma falha brusca disso estrague a placa eletrônica, mantenha-a em conta Saudações
Celeste.84
Ok Guillermo, eu vou fazer isso ... e como isso pode ser mudado?
Você só precisa levantar a tampa traseira da tampa superior e poderá vê-la à vista (elemento redondo com conexões nas quais uma manga está inserida) tire uma foto para vendê-la da mesma forma. Saudações
Celeste.84
Muito obrigado !!!!
