Eletrodomésticos
A barra de óculos modelo 6.5 gira apenas um lado no processo de lavage
Arce
Arce
46
Olá, como vão as pessoas? Tenho um problema com esta máquina de lavar que só vira em uma direção no processo de lavagem, alguma sugestão
btvíctor
btvíctor
27.259
Bom dia, Maple. A primeira coisa que você deve fazer é remover a correia entre as duas polias que envolvem o motor principal e a caixa de transmissão. Em seguida, e enquanto a lavadora de roupas estiver na posição vertical e com a tampa traseira do gabinete removida do lugar, programe a lavadora de roupas apenas com água no nível mais baixo para confirmar que, quando estiver apenas no estágio de lavagem, a polia do motor principal vire nos dois sentidos alternadamente. Em caso afirmativo, está excluído que a falha foi o produto de * .- que o capacitor estava deteriorado e substituí-lo seria suficiente; * .- que o triac relacionado ao sentido de rotação que não é executado está danificado e deve ser substituído na placa de programação; * .- que um dos cabos envolvidos com o motor principal está quebrado e deve ser reparado; Outra possibilidade envolveria a área da embreagem no estojo de transmissão. Como por exemplo: * .- Que a mola interna está tendo problemas para apresentar alguma deformação nela. * .- Que o cinto esteja sutilmente solto e ande de skate entre as duas polias. Olhe para ver se é esse o caso. * .- Que as estrias do impulsor ou do agitador horizontal estão parcialmente desgastadas. Substituir o impulsor seria suficiente se fosse esse o caso. Seria necessário revisar qual das possibilidades acima é a razão da falha mencionada. Obrigado e cumprimentos. Editado em 08-02-2019. Abordagem de bordo: Ok Outra coisa que digo é que o motor tenta girar, mas que algo para a mola interna que leva a qualquer posição ou tem o lado Observações do btvictor. Saudações Maple. Deixo então uma imagem de como é a mola de uma guia inserida dentro da engrenagem plástica: [http://i.imgur.com/fhZKLHi.png%5B/img] http://i.imgur.com/fhZKLHi.png [/url] Há um furo de alguns milímetros em uma extremidade da engrenagem plástica, conforme ilustrado na imagem onde a guia da mola se encaixa e deve permanecer lá para impedir que a mola se mova em seu próprio eixo sem controle . Este orifício é orientado em direção à polia da caixa de transmissão, enquanto na outra extremidade da mola é a que está acoplada à parte final do alojamento da caixa de transmissão. Da mesma forma, deixo a visão explodida que corresponde a uma máquina de lavar Daewoo que possui uma caixa de transmissão com base no mesmo design da marca que você possui: [http://i.imgur.com/7Bpo1B5.png%5B/img] http://i.imgur.com/7Bpo1B5.png Note-se que qualquer deformação em minúscula presente na mola de uma guia é suficiente para causar certas irregularidades na operação correta na área da embreagem. Da mesma forma, deixo uma imagem exagerada da mola de um guia que não é apropriado para uso devido à deformação e presença de óxido [/url] http://i.imgur.com/3Aurr6c.png Às vezes, a mola de uma guia sofre uma deformação no nível de um par de voltas, onde a parte final do alojamento da caixa de transmissão está em contato com o cilindro de aço. Às vezes, essas duas peças agem como um grampo, engatando pelo menos uma das voltas de uma mola-guia, quando há espaço suficiente para o laço entrar naquele local. O dano será ampliado se a mola de uma guia não for substituída a tempo, a ponto de a curva se quebrar. Agora, se no momento em que o rotor do motor principal procura fazer a rotação no sentido anti-horário e é quando você percebe que está mais lenta, o que você deve fazer é ajustar sutilmente o braço da embreagem com a ajuda do parafuso ajustável localizado lá. [http://i.imgur.com/qjc7vd3.png%5B/img] http://i.imgur.com/qjc7vd3.png [/url] Há também a possibilidade de que o braço da embreagem de alguma forma se deforme da maneira como veio da fábrica devido a algum trabalho forçado ou manipulação por alguém que possivelmente modificou sua posição original. Felizmente, se o braço da embreagem for metálico, ele poderá ser modificado para solucionar a falha apresentada. O que será impossível para as caixas de transmissão cujo braço da embreagem é feito de plástico. Para garantir que a falha esteja realmente localizada na área da embreagem devido a algumas modificações físicas, você pode fazer o seguinte teste: * .- Remova a engrenagem de plástico apenas com a mola de uma guia da área da embreagem e depois programe a etapa de lavagem apenas com água e com o nível da água no nível baixo ou no nível médio. O teste deve fazer com que o impulsor ou o agitador gire alternadamente, como o rotor do motor principal, sem apreciar a falha que você representa. Se a mesma falha surgir nessas condições, o problema estaria no motor principal. No entanto, e em geral, a falha que você levanta é devido a uma anormalidade na área da embreagem, pois o dente do braço da embreagem não está posicionado corretamente entre os dois dentes na engrenagem plástica. O dente do braço da embreagem mencionado anteriormente não deve estar muito para fora ou completamente no final, onde dois dentes da engrenagem fazem contato. Você deve até confirmar que o dente do braço da embreagem se encaixa perfeitamente entre os dois dentes da engrenagem de plástico. Se o dente do braço da embreagem entrar na diagonal entre dois dentes da engrenagem em vez de paralelo, haveria um possível erro na deformação da estrutura do braço da embreagem porque o dente depende do braço da embreagem. Preste muita atenção a esses detalhes para resolver a falha que você representa. Depois, comente os resultados alcançados. Obrigado e cumprimentos. Editado em 08/03/2019. Saudações Maple. Minhas desculpas pelas informações fornecidas em 08/02/2019. Toda essa informação é baseada em um design de caixa de transmissão diferente daquele da lavadora de copos à qual você menciona. Decidi não excluir essas informações que podem ser úteis para as marcas Phiclco, Ranser, Daewoo, Samsung, LG, Atma, por exemplo. Outra possibilidade de que a rotação só possa ser feita em uma direção pode ser o produto das duas orelhas de mola em uma única engrenagem das duas que estão presentes lá O link a seguir ilustra a mola de 2 orelhas inserida na extremidade do braço da embreagem: http://i.imgur.com/eLT63DU.png O link a seguir ilustra a mesma mola de duas orelhas localizada acima da polia da caixa de transmissão http://i.imgur.com/4rmilVX.png O link a seguir ilustra exatamente onde a mola de duas orelhas é colocada: http://i.imgur.com/PhRHIkk.jpg E esse link ilustra as duas engrenagens de plástico - uma sobre a outra - e onde uma das orelhas da mola entra na marcha mais baixa, enquanto a outra orelha da mesma mola é colocada na marcha superior. Se ambas as orelhas estiverem em uma única engrenagem - seja a superior ou a inferior -, a rotação será feita em uma direção apenas nos estágios de lavagem e enxaguamento, respectivamente. http://i.imgur.com/YDqkgpn.png A outra possibilidade seria a mola interna - muito diferente da mola das duas orelhas - de que, se houver um defeito, ela a influenciará. Ao substituí-lo comprando o kit que inclui a nova mola e as outras peças que estão lá, o problema pode ser resolvido. Você verificou o capacitor. Você pode substituí-lo respeitando os valores indicados em sua legenda ao comprá-lo. Houve casos em que o sinal atual viaja em uma direção apenas devido a danos internos ao capacitor e, portanto, a rotação é realizada apenas em uma direção, em vez de ambas as direções nos estágios de lavagem e enxaguamento. Obrigado e cumprimentos.
Arce
Arce
46
btvíctor
btvíctor
27.259
Saudações Maple. - Deixei novas informações para ler. - Obrigado e cumprimentos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saudações Maple .-- Incluí novas informações, pois, por engano, fiz uma contribuição editada em 08/02/2019 que nada tinha a ver com a caixa de transmissão do Gafa a que você menciona - Minhas desculpas e espero Que as novas informações o ajudem a resolver o problema levantado. - Obrigado e cumprimentos.
Arce
Arce
46
Olá, bom dia, amigo, salve, não recebi a primavera, mas não preciso atender, tenho que mudar completamente, graças ao irmão.
