Sua unidade pode não desligar pelos seguintes motivos.
1.- Remova o relé da sua unidade e verifique se o relé está em boas condições e não é direto. com o testador, verifique se é um relé amperométrico, coloque-o na posição vertical que corresponde à sua posição de trabalho e meça se não há continuidade entre os contatos que normalmente permanecem abertos. Agora vire de cabeça para baixo e deve aparecer continuidade em seus contatos. se em ambas as direções lhe dá continuidade porque é ruim, é direta e você precisa substituí-la.
2.- Remova o termostato, coloque-o na parte de temperatura mais baixa e com o testador meça seus dois pontos de conexão ou cabos, conforme o caso. Se não houver continuidade, coloque-a um pouco de alta temperatura até que haja continuidade no testador. Pegue uma bacia com água fria com gelo e coloque o sensor ou vulva do termostato e você deve ver que o termostato funciona fazendo o termostato funcionar testador não mede a continuidade. caso contrário, você sempre terá continuidade, mesmo na água gelada, até a configuração mínima do termostato, e isso é ruim. É direto e você precisa substituí-lo.
3.- A última opção possível para a sua unidade ser direta é que os fios do termostato são simplesmente saltados para a unidade.
4.- Se é uma geladeira e usa o relog, então você também tem um problema. MAS O TERMOSTATO DEVE FUNCIONAR NA UNIDADE INDEPENDENTEMENTE DO RELOG. Mas se o relog estiver danificado e não enviar a unidade para descansar após o horário de trabalho, o relog também ficará culpado de que as coisas sejam congeladas.
Para verificar o registro, remova-o. meça entre os terminais em que os cabos da unidade foram conectados e meça se há continuidade (por lógica, excita uma vez que o congela), mas depois disso, você obtém continuidade, pega o botão de relogio e gira pouco a pouco e verá isso em um Nesse momento, você ouvirá um clique que indica que a unidade entra no tempo de descanso, para que nesse momento você a tenha movido e chegado lá, o testador perde a continuidade. Isso significa que se o contato do relog for bom, porque a unidade está sendo enviada para descansar.
Em seguida, siga-o em movimento e, em um novo clique que você ouvirá, começará novamente a ter continuidade. Você pode executar esse movimento quantas vezes quiser e terá os mesmos resultados. ISTO INDICA A VOCÊ QUE MECANICAMENTE SUA RELOGIA ESTÁ NESTA PARTE EM BOAS CONDIÇÕES.
Agora meça se, onde o relog é alimentado, há resistência no motor que faz o relog funcionar. Porque, caso contrário, seu relog será MECANICAMENTE EM BOAS CONDIÇÕES, MAS SEU PEQUENO MOTOR QUE ESTÁ CARREGADO DE MOVER O MECANISMO ESTÁ DANIFICADO.
Se você exceder as casas, conecte-o. COLOCA SEU PODER PARA TRABALHAR E PODE VER SE O MOTOR NÃO É TRANQUADO E SE O MECANISMO GIRAR. SE VOCÊ SENTAR QUE FUNCIONA PORQUE NA SUA MÃO, SENTIRÁ COMO FUNCIONA E VEJA QUE POUCO POUCO O MECANISMO OU O BOTÃO ENTÃO SUA RELOG ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES.
NOTA IMPORTANTE: SE VOCÊ VER QUE O TERMOSTATO E O RELÉ ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES, SUSPEITA DIRETAMENTE DO RELOG SE USAR O EQUIPAMENTO. O FATO QUE NOS TESTES VOCÊ CONTINUA E TRABALHA NA RELOG NÃO É UMA INDICAÇÃO CERTA DE QUE ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES. Eu digo a você, porque se o mecanismo do relog estiver desgastado, é difícil abrir e manter seus contatos e terminais, de modo que o motor às vezes tende a perder, mesmo devido à continuidade de falsos contatos internamente na conexão, tornando sua falha persistente no unidade CONGELANDO COISAS PARA OS DIAS E FAZENDO MUITO GELO. Se você perceber que seu relog está muito superaquecido nas conexões e parte do plástico é apreciada em más condições, recomendo que você o substitua porque essas são indicações claras de que seu relog, se não estiver ruim, está prestes a falhar a qualquer momento, porque já está se deteriorando. seus contatos criando sulfatos e fechando contatos ruins, fazendo com que você sofra com sua unidade.
Estas são as únicas maneiras possíveis de que esta unidade esteja sempre ligada.
Lamento que minha explicação seja tão longa, mas espero que seja de grande ajuda. Leia com atenção e você encontrará a fonte do seu problema.
De Maracaibo Venezuela CUMPRIMENTOS .....
