Lava-louças
Sobre a máquina de lavar louça Bosch SVG43E63EU / 14
Antonio Paga
Olá pessoal. A máquina de lavar louça ficou sem energia. Ao desmontar tudo, observei que há uma resistência à queima na placa. O ponto é que, devido ao código de cores do mesmo, ele parece corresponder a um de 180M ohm, que eu acho que é exagerado para essa placa, então peço conselhos sobre o que colocar ou se alguém reparou ou tem algum e Você pode me dizer o valor exato da resistência para não danificar mais elementos? É possível que, ao gravar, tenha mudado de cor. Eu perguntei às lojas de eletrônicos e eles me disseram que essas placas geralmente montam resistores de não mais que 150 ohm, e eu fui até o serviço técnico e eles não sabem qual é o valor, enviá-lo à fábrica ou trocar a placa inteira (€ 120) ) Vamos ver se você pode me ajudar. Obrigada
lusangor
lusangor
56.366
Olá Essa resistência, de 100 Ohms, marrom-preto-marrom, mudou de cor. Saudações
Antonio Paga
Eu mudei e ele voltou a queimar quando o dispositivo foi ligado. Poderia ser de maior valor?
Parece 100M ohm
lusangor
lusangor
56.366
desconecte todos os periféricos e deixe a placa de força, tente outro resistor
alsur-1
tem o circuito integrado errado lnk terá que mudar isso e a resistência novamente
