Lava-louças
Calibrar pressostato para máquina de lavar louça aeg favorit f66702m0p
RAESPA
RAESPA
3
Bom dia, depois de ter problemas com o pressostato AEG FAVORIT F66702M0P novamente, decidi comprar um pressostato. Recebi um kit para que não tenhamos o problema típico de que o pressostato esteja preso com sujeira sólida. Minha pergunta é que na montagem do mesmo diz: executar o ciclo de testes funcionais de 15 'para calibrar os parâmetros adequados do sensor de pressão. Alguém pode me dizer como é feito? Obrigado, saudações.
lusangor
lusangor
56.366
Olá, os pressostatos são calibrados de fábrica para cada modelo. Antes de tudo, substitua-o e programe a pré-lavagem, depois verifique se ela corta e lava ou, em vez disso, transborda. Comente Saudações
RAESPA
RAESPA
3
Primeiro obrigado por sua ajuda. Mas o técnico que me vendeu o pressostato com um kit para cobrir o buraco no poço dentro da máquina de lavar louça, ou seja, onde está o filtro quando você o retira. Palavras textuais usadas pelo técnico. Ele insistiu que, como era eletrônico, deveria calibrar o peso da água.
É claro que vi um vídeo em alemão que combina esse kit de melhoria e não vejo que ele entre em nenhuma programação ou função estranha.
Vou tentar amanhã e, se você não se importa, vou comentar o resultado. Mais do que tudo para agradecer novamente. Saudações Lusango
RAESPA
RAESPA
3
Bom dia, depois que a lusangor me disse que os pressostatos já estavam calibrados na fábrica. Depois montei o pressostato e um kit para evitar que o pressostato entupisse com sujeira, graxa etc. Devo dizer que a primeira lavagem a deixou quase vazia de talheres e sem problemas. Estou esperando para encher novamente a máquina de lavar louça e realizar o segundo teste e, assim, ter certeza de que ela foi reparada. Devo comentar que realmente gosto do fórum, porque sempre alguém que tem o mesmo problema e ajuda a comentar sobre uma possível solução. No meu caso, foi "lusangor" e a partir daqui agradeço novamente por isso. Saudações a todos, e não perca a vontade de nos ajudar Rafa.
lusangor
lusangor
56.366
Você não terá problemas, se já lavou, não importa se tem pouca ou muita louça.
Saudações e boa sorte
RAESPA
RAESPA
3
desculpe incomodá-lo, mas como devo fechar a postagem como resolvida.
