Acabei de desmontar a bomba e a hélice estava solta, eu a coloco e funciona, você tem que furar ou fazer alguma coisa para que ela não se solte novamente?
Outra coisa ... provando, percebi que estava jogando algumas gotas no fundo, exatamente o oposto da foto, mas no mesmo site. algo pode ser feito? apertar ou consertar para não jogar essas gotas?
Quando tirei a foto, notei aquele líquido viscoso que não sei o que é ... acho que é sal quebrado ou algo assim.
saudações e agradecimentos
A turbina não está presa, apenas rosqueada no eixo e, como ela funciona ao contrário de como é parafusada, ela se aperta.
Se liberado, é porque a rosca está danificada, ou o eixo ou a turbina.
Para a perda de água, é necessário desmontar, limpar e colocar silicone ou algum produto como o araldit, dependendo da mordida. Melhor desmontar e enviar foto dos danificados, para ter uma ideia mais precisa
Obrigado pela resposta. Era o motor geral. Esta manhã desmontei a bomba e ka elice estava solta. Eu monto bem e funciona. A elice deve ser colada?
Outra dúvida Jogo algumas gotas na junta entre o alumínio e para onde o filtro vai e tudo isso ... é pouco ... talvez apertando-o. Mas não sei como ... é exatamente o que a máquina de lavar louça tem no fundo. Isso passa pelo filtro e tudo passa.
Obrigado pela ajuda
