Electrónica y Circuitos
Duda sobre diodo
sistemasnegros
ola amigos tengo una duda sobre un diodo un diodo SK 24 es pequeño marco en un sentido marca 192 multimetro en continuidad al reves marca 861 multimetro continuidad estoy confundido deberia de marcar en un sentido en el otro no gracias de antemano
warneri92
warneri92
66.404
Taiwan Brand Name CUMSUMI Model Number SK24A Type Schottky Diode el diodo sclotky no marca igual
warneri92
warneri92
66.404
Si tu multimetro tiene para medir diodos deberá medir en sentido directo de 100 a 180 , no son ohms se supone que son milivolts y en sentido inverso deberá medir infinito ( nada ) se puede probar con el probador de diodos para comprobar que no tenga fuga y que su voltaje de polarización ( 0.25 a 0.4 V. ) sea el correcto , pero lo mas recomendable es sustituirlo por uno nuevo , son muy económicos .
sistemasnegros
Entonces eso que me marca quieres decir que esta bueno o malo es normal que mar hacia dos lados lo raro es que no me marca infinito!!
warneri92
warneri92
66.404
si lo pones en beeper y marca de una lado si y de otro no esta bueno
sistemasnegros
sentido marca 192 probador de diodos alreves 861 probador de diodos sedun lo que me dices entonces esta malo no deveria de marcar nada
warneri92
warneri92
66.404
características Estas son : - El diodo Schottky tiene poca capacidad de conducción de corriente en directo ( en sentido de la flecha ) . Esta característica no permiten que sea utilizado como diodo rectificador . Hay procesos de rectificación ( por ejemplo fuentes de alimentación ) en que la cantidad de corriente que tienen que conducir en sentido directo es bastante grande . - El diodo Schottky no acepta grandes voltajes que lo polaricen inversamente ( VCRR ) . El proceso de rectificación antes mensionado también requiere que la tensión inversa que tiene que soportar el diodo sea grande . Sin embargo el diodo Schottky encuentra gran cantidad de aplicaciones en circuitos de alta velocidad como en computadoras . En estas aplicaciones se necesitan grandes velocidades de conmutación y su poca caída de voltaje en directo causa poco gasto de energía. El diodo Schottky ó diodo de barrera Schottky, se llama así en honor del físico alemán Walter H. Schottky .
