hola amigos del foro, tengo que hacer un trafo para un equipo estereo 12 c.c. a 5 amp. de auto para ponerlo a uso domestico 220 volt. siclo 50, soy bobinador pero no se retificar a c.c.
el problema es que el trafo es de 220 c.a. a salida 12 volt. c.c. de 6 amp. yo lo hice de 12 volt c.a. y cuando pongo los 4 diodos n15202 onda completa se baja a 8.5 volt.c.c. y cuando le agrego un cap. electrolitico de 4700 uf 25 volt. se me va a 18.5 volt. c.c. ya no se que calculos sacar ya que en electronica mal....jajaja... estaran bien esos diodos o capacitor, me dijo un amigo que le ponga eso.. por que sube con cap. elect. y sin capacitor y solo los diodos baja el voltaje? a y si ponemos el equipo al maximo , no se por que pero baja el voltaje a 15 volt mas o menos... gracias por su ayuda...que calculos saco?...
el voltaje de salida debe ser de 12 volts si eso es lo que necesitas, siempre sucede que al poner los diodos el voltaje baja y con el capacitor sube. debes colocar ademas una resistencia en serie que te baje el valor a 12 volts ( un potenciometro si quieres hacerlo varible) y ademas de eso un diodo zener que te mantenga la corriente a los 5 amps que necesitas.
[quote="tejedaz"]el voltaje de salida debe ser de 12 volts si eso es lo que necesitas, siempre sucede que al poner los diodos el voltaje baja y con el capacitor sube. debes colocar ademas una resistencia en serie que te baje el valor a 12 volts ( un potenciometro si quieres hacerlo varible) y ademas de eso un diodo zener que te mantenga la corriente a los 5 amps que necesitas.[/quote]
Hola. Los potenciómetros no regulan tensión ya que no regulan potencia, por otro lado., los zenner regulan tensión y no corriente. Saludos
eso esta claro, lo que no se, por que soy bobinador, electronica cero jajaja... de que valor los diodos para onda completa y que valor el cap. elctrolitico y que valor la resistencia para trafo de 12 c.a. a 12 c.c. de 10 amp.
o si antes de bobinar el trafo a 12 vlt. c.a. lo bobino a 8.5 volt c.a ya que 12 divivido 1.4141 me da 8.5, y creo que tengo que agregar 2 volt. mas por perdida.... el tema es que diodo y que cap. elect. para 10 amper...
El cálculo de voltaje para un puente rectificador (onda completa) y capacitor es:
Vca x 1.41= VccVcc/1.41 = Vca
Por lo tanto para tenér 12Vcc el transformadór debería sér de casi 9Vca.
Pero la cuestión nó es esta, sinó lo que viene después del capacitor de filtro:
Olvidate de resistencias y zener: de eso ni hablar.
Necesitaras un circuito reguladór, para que en el equipo de música no haya zumbido de alterna.
Entonces los cálculos que hemos hecho ya no sírven, porque el reguladór presentará una caida de tensión.
Conclusión: El voltaje que necesitas en el puente rectificadór debe sér mayór de 12Voltios para que el regulador pueda funcionar.
Tu transformadór debería dár cómo mínimo 12Vca para que el reguladór tenga 17Vcc y pueda regular bién a 12Vcc.
El corazón de todo esto es el reguladór, realmente el voltaje del transformador no es tán critico.
hola dany ... hay un circuito muy sencillo como este para regular los 18.5 vcc del trafo .
no estoy seguro si era asi , pero alguno de mis colegas debe saber a que me refiero .
saludos
bien romer 81 era la repuesta que necesitaba, ahora bien, tengo el trafo bobinado a 12 c.a. de 10 amp. lo que no se por que soy bobinador, es tu esquema, que por lo que creo parece sencillo, de cuanto los diodos, de cuanto el cap. y la resistencia para los 12 volt.c.c. 10 amp. (los valores) para 12 c.c. hay va mas mi pregunta, y si no es mucha molestia un dibujo simple para saber como va.... esto me pasa por que yo bobino cualquier trafo lo entrego como me lo piden los clientes pero con c.a. y esta vez me quise hacer el que sabia y le dije al cliente que yo le hacia la placa rectificadora jajajaja...y en que lío me metí.... gracias
Si estás en un pequeño lío. :D
Necesitas una fuente de 5 Amperios regulada y estabilizada...y el problema són los amperios, el voltaje es lo de ménos.
Los circuitos integrados que te han dicho (7815,7812,LM317) no te dán 5 amperios, ni siquiera cón un transistor como el 2N3055.
Necesitas un puente rectificador (onda completa) de 10 Amperios y un capacitor grande, al ménos 2500MF 25V.
Una véz que tengas montado el rectificadór y el filtro, tendrás que ponerte a buscár esquemas de reguladores de 5 Amperios.
Realmente...sería más fácil comprarle una fuente de PC ... :D
