Electrónica y Circuitos
hola buenos dias amigos de yo reparo busco solucion de camar
jealaa68
compre unas camaras de seguridad de segunda mano pero no train los conectores son de la marca SAMSUNG MODELO DIGITAL COLOR CAMERA SSC-21C y por atras trai dos conectores uno que dice monitor tipo de telefono y otro ke dice alarma yo kiciera saber si sele puede sacar el voltage y el video sin nesecidad de usar maske un eliminador y un monitor cualquiera. agradeceria mucho ke alguien tuviera un diagrama para poder sacarle las puntas muchas gracias y espero su respuesta
Esas camaras usan el sistema RJ11 (conector telefonico). El sistema RJ11 incluye un "switch" donde ván conectadas las camaras y de ahi se saca la señal de video. Te falta el switch, no podrás ver las camaras en un monitor sin ese convertidor.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
checate si se puede. mira este foro http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=5&t=6222 Y aquei en elmanual crrobora las terminales http://www.smarthome.com/manuals/7754s.pdf Asegurate de aislar correctamente, de un adecuado grosor de cable, de una distancia adecuada, de una fuente adecuada a la camara, etc. y la señal debes de visualizarla sin problemas hasta en una television coenctando al plug de video(amarillo)
