Electrónica y Circuitos
al agregar extension en controles de MP3 se saltan los temas
clubdesisifo
Necesito ayuda, no soy tecnico, pero sospecho que es un problema facil de solucionar, colocando una resistencia o un condensador en el lugar adecuado. Intento controlar las funciones PLAY, FF, REW en un amplificador de esos que leen pendrive e tarjetas SD, para ello abri el aparato y agregue tres entradas RCA hembra tomando de cada uno de los pulsadores propios del circuito. (detalle: los tres botones tienten tierra comun, pero no es misma la tierra general del circuito por lo que tube que aislar la plaqueta de RCA al fijarla en el chasis del aparato), este aparato tiene bateria interna de 6 volts que se recarga en cuanto esta conectado al voltage 110 ac. uso un cable de 1,5metros (metro y medio apenas) tres lineas con machos RCA en ambos extremos al otro extremo del cable tengo simplemente tres botones de pulsar los cuales estan bien aslados y van cada uno a su terminal RCA hembra EL PROBLEMA el equipo funciona bien, responde a los mandos del controlador externo que le agregue (Play, RR, Rew) siendo la fuente de alimentacion la bateria interna, pero se pone loco cuando lo conecto al voltaje 110, comienza a saltarse temas sin haber terminado el anterior. lo mas extraño es que esto ocurre incluso solo por estar conectado el cable RCA de 1,5 metros, sin el control externo (es decir sin la simple cajita que hice con los tres pulsadores y los conectroes RCA hembra). disculpen mi ignorancia, pero es como si la resistencia interna del cable fuese suficiente para hacer pasar señal aleatoriamente (pero solo cuando el circuito esta conectado a AC) Bueno, explico porque necesito este arreglo, hago titeres, coloco el amplificador al frente del teatrino y controlo las pistas musicales desde atras con los pies. no quiero arriesgarme a quedarme sin bateria en medio del espectaculo, pero por ahora estoy usandolo asi, poniendo el amplificador a recargar depues de cada presentacion, agradezco mucho su ayuda. y disculpen si no fui claro, pregunten que yo respondere rapido. Me serviria que indiquen donde deberia colocar algunos elementos resistivo, capacitivo y/o inductivo para evitar este comportamiento y poder trabajar con el aparato conectado el AC. sobra agregar que el funciona perfecto estando conectado en AC sin estar conectado mi "invento" Saludo Fraternal Juan Carlos
Ennio Montenegro.
El cable que pusiste a los pulsadores es apantallado???? Si no lo son, necesitas cambiar los cables. Las pantallas de los cables,.se conectan al punto común y los cables rojo y blanco que van dentro, deben ser la salida de los botones. Compra cable stereo (paralelo) 3mt. y lo divides en 2.
