Electrónica y Circuitos
quiero hacer una fuente de 5 voltios
jzavala_imtto
quiero hacer una fuente de 5 voltios para alimentar un circuito paralelo para una aplicacion en labview. Pero poseo un transformador de 100 a 12 con 3A, y no necesito tanto amperaje que puedo hacer Gracias por la ayuda
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, puedes intercalar con el transformador, un regulador de voltaje de 5V continuos, de esa manera, podrás disponer de la salida de tu transformador, y a la vez de una salida de 5V estables. Ten cuidado que la tensión de entrada no supere los 35V. El regulador 7805 que te aconsejo, soporta cargas de hasta 1 amp. Y no te preocupes si tu fuente larga 3 Amp, la carga que le conectes, solo va a ocupar el amperaje que necesite, es decir, si conectás algo que consuma 0.5 Amp, tu fuente entregará solamente 0.5 Amp. Te paso el esquema : suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
Hola. Lo mas práctico es que uses un cable USB ya que este entrega los 5 voltios que necesitas y solo usarás este aparato con la PC. Utilizando los cables rojo y negro obtendrás esa tensión sin mas reguladores ni filtros ya que esta entregada por la fuente es muy estable y filtrada. Saludos
