Buenas ,como puedo crear con materiales que tengo un mini amplificador para colocarlo con dos cajones o cornetas y adaptarle una lapto,se podra transformar colocando en paralelo varios cargadores de telefonos para amplificar sonido,estoy inventando diganme Ud si se puede gracias
hola colega puedes hacer un amplificador con un ic TDA2003 es muy facil elaborarlo y es barato, lo unico que solo tiene una salida de audio espero que te sirva
