Hola gente...
Tengo una alarma PPA CODIGUS 4, cuya placa tiene un borne identificado como "LED" que, tal como dice en el manual de la misma (está dando vueltas por internet, si hiciera falta) proporciona 5v cuando el sistema está armado.
Quiero utilizar estos 5v para alimentar un relay, pero no logro que funcione.
Midiendo el voltaje de LED (junto al terminal común COM de la placa que me proporcionaría el negativo), el multímetro marca entre 4.5 y 4.8v. La conexión en los pines del relay es correcta, ya que probé alimentándolo con 3 pilas AA conectadas en serie (aprox 4.5v) y pude percibir el "click" que indica que se activó (además de comprobar continuidad entre el pin COM del relay y la salida correspondiente. Pero cuando lo conecto a la salida de la alarma (4.5v medidos) no se activa... QUÉ PUEDE ESTAR PASANDO? Alguna idea de cómo solucionarlo??
Paso algunos datos más, por si son de utilidad...
RELAY: Sanyou 12A 125vAC / 28vDC / 7A 250VAC
PANEL DE ALARMA: PPA Codigus 4. En cuyo manual se lee: "De la misma manera, para se conectar um LED auxiliar, utilice una bornera LED que suministre aproximadamente 5Vdc, junto con el terminal común (COM). El LED permanecerá encendido mientras la alarma estuviera armada"
Desde ya, muchas gracias por sus posibles respuestas...
