Electrónica y Circuitos
circuito cargador baterias 6 VDC
juan herrera
Saludos cordiales me pueden ayudar con la elaboración de un circuito para la carga de baterías selladas de 6 voltios gracias
tiro_rgs
que tal compañero!! si te refieres a una bateria de 6V (de acido) te puede servir un circuito muy comun en el que se usa un lm317k, funciana para baterias de 12V y con un sw le pones para baterias de 6! dejame ver si encuentro imagen por la red si no te lo simulo!!
tiro_rgs
a mi en lo personal me gusta un poco mas el segundo suerte!! y espero te sirva!
juan herrera
Muchas gracias yo tengo el livewire...si no seria mucha molestias enviarme el simulador. de nuevo gracias
juan herrera
Arme el segundo circuito.....pero no tengo los diodos 1N5400 les coloque 1N5408 y le coloque un trafo de 12 V a 1 Amp. me da al salida 16 voltios y cuando desconecto el interuptor para los 6 voltios me sigue dando los 16 voltios no se que hago mal.
