Electrónica y Circuitos
Diodo 1N5822 da lectura en Mg ohms
RegioMontano
Saludos a todos. Estoy reparando un adaptador AC-DC con salida de 12 y 5 volts a 2A. para un DD externo. Y mi duda es un diodo que al revisarlo fuera de la tarjeta, y con el probador de diodos me marca bien. Pero al revisarlo con el ohmetro digital, en polarizacion inverza( + en el K y - en el A) el display me indica como si me fuera a dar lectura de varios mega ohms(no se estabiliza). El diodo es el 1N5822. Esto es un indicio de que el diodo esta en fuga o es normal la lectura?
Max Saeta
Max Saeta
1.119
Saludos Si realizastes las pruebas en el circuito, la lectura puede ser la impedancia resultante del circuito donde esta el diodo, para estar seguro desconecta uno de los terminales del diodo y haz la prueba nuevamente.
RegioMontano
[quote:b768b1a62f="max_saeta"]Saludos Si realizastes las pruebas en el circuito, la lectura puede ser la impedancia resultante del circuito donde esta el diodo, para estar seguro desconecta uno de los terminales......[/quote:b768b1a62f] saludos Max_saeta. Efectivamente, la prueba la realice con el diodo fuera de la tarje, y sgun el datasheet es un rectificador maxima eficencia a 3 ampers. Se que solo debe dar lectura en un sentido, y en el otro no debe marcar nada. O este tipo d diodos es diferente?
RegioMontano
Max Saeta
Max Saeta
1.119
Saludos En los casos que un diodo me da lectura al probarlo al inverso los he cambiado y han solucionado parte de la falla, deberías intentar reemplazarlo.
RegioMontano
[quote:753c692bf7="max_saeta"]Saludos En los casos que un diodo me da lectura al probarlo al inverso los he cambiado y han solucionado parte de la falla, deberías intentar reemplazarlo.[/quote:753c692bf7] gracias por tus respuestas amigo...hasta pronto. feliz 2013
