Si, es decir, esa parte externa es el negativo de la fuente, entonces, desde donde sale el cable que tiene ese conector puedes conectar la tierra del cable de alimentacion. Hay que hacerlo con cuidado de que ese pedazo de cable que uses para hacer la conexion no se toque con otras partes del circuito (te va a quedar dentro de la caja) Por otra parte, las cajas suelen venir selladas, para abrirlas hay que usar una herramienta de mano (minitorno) con un pequeño disco de corte, y cortar la union de las dos mitades de la caja sobre el eje longitudinal. Esta operacion tambien es delicada, porque si se corta muy profundo se puede dañar algun componente interno.
Esta conexion del negativo a tierra deberia eliminar las descargas que sientes al tocar las partes metalicas de la maquina. Puede que no elimine el ruido a los parlantes, porque para eso la placa deberia tener el plano de tierra que descargue todas las tensiones inducidas por la conmutacion a alta frecuencia dentro de la fuente.
Una vez hecho esto, hay que asegurarse de que efectivamente se conecte a una puesta a tierra en buenas condiciones. (es decir, el tomacorrientes a la pared, debe tener correctamente instalada la puesta a tierra).
