Electrónica y Circuitos
cual es la función de un diodo zener
marcial matos abreu
hola amigo yo llevo un tiempo trabajando electro y siempre es tenido la duda de que es un diodo zener yo se que es un retificador yo es cambiado los diodo normales por un diodo cualquiera mas grande o el mismo y siempre me han funcionado bien sin ningún problema pero lo diodo zener yo siempre es sustituido por el mismo, se puede hacer los mismo con un zener, si es no me gustaría que me expliquen por que.... saludo
El diodo zener se usa como regulador de voltaje, no como rectificador. Y es porque cuando se sobrepasa el voltaje de ruptura se vuelve conductor en ambos sentidos (deja de ser un diodo). Por eso los diodos zener se clasifican por su voltaje (y potencia).
marcial matos abreu
lo que yo quiero es saber se puede usar para bajar un voltaje, me explico si yo tengo 12v DC y quiero convertirlo en 6v DC se puede con un zener solamente
Depende de la corriente que vayas a manejar, pero si se puede. Pero lo mejor para eso es usar un regulador de voltaje. (7806 por ejemplo)
sergiouasd
sergiouasd
3.527
buenas : estoy de acuerdo para bajar tension es mejor un regulador ...... por lo general los diodo zener en muchos circuitos no trabajan de forma continua sino que estan para suprimir posibles picos de tension ... ejemplo en el selector de canales de un tv donde se alimenta los 33v del selector aveces trae un diodo zener de 33v pero este ya viene a 33v de la fuente pero si este intentara aumentar entonces el zener lo regula ..... este recuerda que trabaja junto a un resistor protector que se debe quemar antes que el zener en caso de sobretension para que no pace a la carga ...
monguis2006
hola querido, el diodo zener tiene la funcion de regulador permanente, es deciir que si el diodo es de 5v aunque aumente la tension siempre tentras 5 v en el cicuito saludos
monguis2006
si con 7806 te queda joya, que amperaje vas a usar??
marcial matos abreu
amigo monqui entonce yo puedo medir el zener si no se le puede ver la numeración entrándole un voltaje y lo que me mida en la salida de esa capacidad es el zener
monguis2006
fijate en el numerito y pasalo y yo te digo que voltaje maneja, pero lo ideal ahi seria colocar un regulador que trae tres patas te adjunto imagen pata 1 positivo 2 negativo y 3 salida
Chadine
Chadine
17
Hola amigos, quería preguntar como sabemos cambiar los diodos zener por otros equivalentes,  y como sabemos si estan bien o mal? gracias
