Electrónica y Circuitos
fuente simetrica con transformador sin punto medio
copilug
copilug
38
hola a todos amigos se que los estoy enloqueciendo con este tema pero e tratado de averiguar en otros lugares y nadie me sabe explicar, estoy precisando un trafo de 24v +24v ca 6 amper, pero tengo uno de 12v + 12v 3 amper la consulta es si yo dejo de lado el punto medio de este trafo y fabrico una fuente simetrica para trafo sin punto medio, voy a optener conectando los 2 extremos del trafo que serian 24v ac , a la fuente aprox. 34vcc + masa y 34vcc-, esto ya lo prove y es asi, el tema es suponiendo que este trafo es 12vca + 12vca 3 amper usando el punto medio seria 1,5 amper x rama, ahora haciendola asi de la manera sin punto medio en vcc tendria que tener 3 amper x rama usando a este trafo solamente sus dos extremos que en ac serian 24v 3 amper. desde ya muchas gracias
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola . no entiendo tu pregunta que conexion es que quieres hacer.........
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
Si te entendí, la manera de hacer una fuente simétrica con transformadores sin toma central . En tu caso para obtener lo que necesitas es 2 transformadores de 24v 6A pero como ya tienes uno de 12+12 (24v) 3A tendrías que conseguir otro igual con o sin toma central ya que no ocuparemos tales tomas. Sólo conecta en serie los transformadores ahora la toma central sería la conexión que se hizo y listo ya tienes tus 24+24 3A . Ahora si ocupas los 6A tendrás que hacer otro arreglo de transformadores y conectarlos en paralelo para sumar los amperes
