Electrónica y Circuitos
se pueden conectar 2 trasfomadores en serie
copilug
copilug
38
hola amigos tengo una cosulta resulta que requiero de un trafo de 24v + 24v 3 amper, pero su costo es vastante elevado, y tengo 2 trafos de 12v + 12v 3amper yo hice la prueva de conectar en paralelo sus primarios respetando fase y neutro, y uni un extremo de uno de los secundarios al otro extremo del secundario del otro trafo, entonses mido en ac con el tester y la union seria el punto medio osea mido de la union a cualquiera de los 2 extremos de cualquiera de los 2 trafos y tengo aprox. 24vac, y mido los 2 extremos y tengo aprox. 48vac, y los puntos medios verdaderos de estos 2 trafos los descarto, luego le haria una fuente simetrica bien rectificada y filtrada para conectarla a este proyecto, y obtener en corriente continua 35vcc + y 35vcc - y masa 3 amper por rama es para alimentar un amplificador de audio de 50 w rms, que se alimenta con 35v+35v 1,5 amper maximo por rrama. ahora yo les pregunto esto que yo estoy queriedo hacer esta bien o hay o va a aver alguna falla o estoy equivocado con el amperaje de salida x rama, sera 3 amper x rama o 1,5 amper por rrama? desde ya muchas gracias
Si se puede hacer, nunca lo e visto pero teoricamente debería funcionar. Se supone que tus transformadores son de 3A, por lo tanto la corriente por rama es de 3A.
enrique2012
lo que propones es perfectamente factible solo recomiendo verificar la corriente de los trafos ya que en muchos casos resulta ser 12v 1.5amp + 12v 1.5amp. en ese caso estarias muy justo.saludos
copilug
copilug
38
buenisimo ahora desime xq de un dia al otro desaparese el semaforo para poderlos puntuar a vos y romer61
valmont
valmont
11
Estimado le comento según mi opinión su proyecto es posible pero con una pequeñas variantes. Veamos, ud. dispone de dos trafos de 24Vrms/3A por lo que entiendo osea unos 33V de pico aprox. por lo que no podrá disponer de 35V como pretende. La conexión correcta seria dos circuitos puentes de diodos (de potencia suficiente para que circulen los 3A disponibles o si no los 1,5A que requiere) con un capacitor de 2200uF en paralelo como filtro, cada circuito conectado a cada trafo. El GND seria el (-) de uno de los puentes conectado al (+) del otro para lograr los -33V pero aconsejo no unir las salidas de los trafos, se entiende? Con esto tendría una fuente partida de +33V/-33V y GND de 3A cada rama (según el puente de diodo que le coloque). Espero le sirva mi opinión y me comente los resultados. Saludos!
